Автор Тема: Автомобиль не глохнет.  (Прочитано 4331 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Чертаново
« : 08 Января 2014, 21:40:42 »
Выключаю ключ зажигания а авто дальше работает(проблема точно в салонной проводке) да и бензонасос работает постоянно как и печка и все остальное.Куда смотреть?Релюхи все из БП вытаскивал-ноль.Контактную группу подключал другую-ноль.Куда смотреть?Двигатель стоит m50 проводка вроде от m10-никаких наворотов.Сигналки нету и небыло на ней никогда.
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 21:42:43 от Константин Андрианов
Рекомендуем почитать по теме Автомобиль не глохнет.
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 03:54:05 »
тебе какой то баран повесил упрваление насосом от зажигания, могу спорить что при выключении зажигания ты можешь заглушить машину вытаскиванием реле насоса... именно не просто она заглохнет потому что реле нет... а и лампы и всё потухнет тоже...
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 06:30:16 »
это, кстати, лучше, чем не заводится..)))
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 15:28:19 »
Ахахах! Точно! :D А вообще последнее время это уже 3я или 4я тема на предмет такого косяка на М50.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 09 Января 2014, 15:41:33 »
У меня месяц назад было такое , там была приборуа виновата , я её упаял в усмерть))) и заглушил выдернув оба разьёма : белый и синий.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 19:26:43 »
Этот баран-я  :) Сейчас ходил в машину суть вот в чем-заглушив машину у меня постоянно работает бензонасос печка и все остальное кстати кроме дворников но после выдергивания вроде бы 21 предохранителя у меня все выключилось но проблема так и осталась заглушить от ключа нельзя а и при включение зажигания после всего этого-насос работает постоянно то есть он не перестает работать когда наберет достаточное давление.
Как то так...надеюсь понятно изложил ситуацию... >:D
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 21:15:08 »
ну или от реле дме ты насос завязал... тут надо смотреть... делай фото что и куда привязал... если не пролезет тогда онлайн будем чинить...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 10 Января 2014, 23:35:19 »
Предъистория-автомобиль заводился и глох нормально.Подключал все по схеме с проводкой можно сказать на ты.Ничего не вырезал из нее подключал все правильно и прокладывал проводку всю-сам я по все машине.
« Ответ #8 : 11 Января 2014, 09:53:47 »
ииии?.... это какая -то пред - предыстория... ты можешь описать картину полностью.. типа - полез чинить свет - замкнул и имею... или ещё что...
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 11 Января 2014, 20:21:45 »
Приезжаю после поездки домой и вот такая хрень.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #10 : 11 Января 2014, 20:27:06 »
Так бы наверное и сам разобрался бы.( :-\
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #11 : 11 Января 2014, 20:36:55 »
Люблю Россию...
только мы можем чинить тачки в онлайн на форуме,только мы можем заряжать воду по телевизору =)
« Ответ #12 : 11 Января 2014, 20:54:13 »
попробуй отключит разъем замка зажигания... в момент когда машина работает - заглохнет или не - если да - менять контактную группу
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 12 Января 2014, 17:59:35 »
Пробовал-нет.
« Ответ #14 : 12 Января 2014, 22:27:30 »
реле насоса вытягивал ?
« Ответ #15 : 12 Января 2014, 22:28:06 »
кароч ищи меня в скайпе - разберемся... так будет сильно долго
