Автор Тема: [Мск] Вся рулевая колонка смещена влево что делать???  (Прочитано 4460 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 10 Января 2014, 23:37:31 »
Доброго всем времени суток!
Я купил свою ласточку е30 год назад и был один из многочисленных косяков, это смещенный левый стакан ну как у многих... я на ней почти не ездил пока вытянули, покрасили машину итп ну много чего делал и она как отдушинка так сказать не использовалась почти(так от сервиса до гаража, от гаража до сервиса,тут на днях начал ее эксплуатировать пока погода сухая была и заметил что руль и сам рулевой вал смещен левее чем должен...(сантиметра на 2-3 на глаз если)раньше не обращал внимания на это как-то
Вопрос №1
- как считаете, он мог сместиться когда стакан вытягивали???(Я думаю что нет)
Вопрос №2
- как устранить? есть там какие-нибудь диапазоны регулировок у колонки?
снимая кожух который над ногами водителя я не заметил ничего погнутого, сломанного, никаких люфтов нету..
что делать?
это носит интересно характер опасности?))или только неудобство/
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме [Мск] Вся рулевая колонка смещена влево что делать???
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #1 : 10 Января 2014, 23:42:37 »
Можно сместить
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E30/47273/any/graphics/32/32_0425/
В детали №10 есть возможность регулировки, только там стоят обрывные болты.
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #2 : 10 Января 2014, 23:49:19 »
Можно сместить
Понял, спасибо, буду пробовать!
Отвага и слабоумие!
« Ответ #3 : 11 Января 2014, 00:10:39 »
Возможно я тебя удивлю, но у тебя всё в порядке! Руль так и должен стоять на 30ке, и это никак не мешает.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #4 : 11 Января 2014, 01:59:19 »
Эмм блин я к гудрону заезжал как-то за мелочами, попросил его присесть за руль и глянуть так ли все как должно быть, его вердикт был что "что-то явно не так как надо".
Вот  теперь точно ничего не понимаю хахахаха)))как бы все компитетные и все по разному говорят, блин что делать))))))
он реал  относительно приборки стоит под углом градусов 10-15 влево, не так может выразился когда говорил "смещен" он именно смотрит в заднюю левую стойку кузова что ли... ;D
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #5 : 11 Января 2014, 12:31:16 »
у меня так же,это норм,пока не присматрелся особо не замечал этого))
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
« Ответ #6 : 13 Января 2014, 11:30:08 »
А, то есть он смотрит вбок относительно его нормального 30точного положения? :) Тогда снимай кожухи, придётся наверное снять ещё торпеду, так как верхний кожух не снять иначе и не поставить, а он может будет мешаться, и смотри на крепление. Там как-бы скоба крепится на 2х болтах к кузову, а колонка к этой скобе 2мя болтами. Думаю он сместился относительно скобы. Ну и посмотри крепление в районе педального узла - вдруг там всё сгнило и отошло... :)
« Ответ #7 : 13 Января 2014, 12:32:07 »
Как же так, в торпеде ведь есть вырез, из которого торчит как раз верхний кожух колонки. Чтобы сместить ее на 2-3 см, верхний кожух должен отсутствовать, либо торпеда вырезана или разломана. Снизу она крепится на отверстие в кузове. Но чтобы руль ушел на 2см, это отверстие там внизу должно уйти еще больше.
И да, должен признаться, что после других машин мне тоже иногда казалось, что руль где-то не там.
« Ответ #8 : 13 Января 2014, 15:31:34 »
Кожух может быть просто искривлён - там на удивление крепкий гибкий пластик. Думаю если Гудрон сказал что что-то не так, то действительно что-то не так, он же знает что такое 30ка...
« Ответ #9 : 13 Января 2014, 17:38:10 »
Вот лучше бы он заглянул под торпеду и сразу сказал, что именно там не так, а не мы тут занимались абортом по телефону даже без фотографии.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #10 : 13 Января 2014, 19:59:57 »
буду разбирать, сфотографирую косяк если обнаружу!
А что касается сгнили это не возможно, моторный щит пескострился перед подготовкой к покраске...внутри ничего не было сгнившим при снятом ковре итп)за ржавчину я не беспокоюсь
Отвага и слабоумие!
« Ответ #11 : 14 Января 2014, 11:26:49 »
О, нифига себе подход! Снимаю шляпу.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #12 : 15 Января 2014, 12:18:30 »
Спасибо)
Отвага и слабоумие!
