Автор Тема: м50 глохнет на высоких оборотах.  (Прочитано 4241 раз)
  • Локация: Беларусь,Витебск
« : 21 Января 2014, 22:26:59 »
вообщем дело такое, заводиш машину работает четко, без перебоев, жмешь на газ хз скока оборотов, нет тахометра…ну когда даешь газа чуть больше половины.машина как бы дохнет…и если удерживать педаль в полу то слышны выстрелы толи в движке толи выпускном коллекторе.при этом насос слышно что качает пиздец как сильно, думал в насосе дело.купил новый от м20 .2.5,второй вообщем(толку нет…мб какие датчики дают сбой?ли фарсунки?куда лезть вообщем? весь свап делаю сам и не хотелось бы оброщатсья на сто..заранее спасибо за ваш ответ
  • BMW e30,316,m10 b16==>м50 2.5)седан 1984
Рекомендуем почитать по теме м50 глохнет на высоких оборотах.
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #1 : 22 Января 2014, 11:54:17 »
Проверь ДМРВ! У меня было так: при тапке в пол, машина набирала обороты до 1500-2000 и медленно их сбрасывала...т.е. двиг в аварийном режиме работал. Если медленно давить на тапочку, то движок раскручивался - но не более 3000-4000 тыс.
Но при этом ничего не стреляло у меня...
Проверь - правильно ли стоят валы ( если у тебя безванос ), на ваносном не знаю как работает все это.
  • m50b25 coupe
« Ответ #2 : 22 Января 2014, 12:49:45 »
Датчик распредвала проверь. А вообще такие вопросы надо задавать только после диагностики.
« Ответ #3 : 23 Января 2014, 19:38:48 »
обязательно проверю вот тока морозы троху спадут))Zoom Zoom насос как у тебя работает?постоянно?и слышно ли в салоне?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 24 Января 2014, 18:54:38 »
мотор может работать без дмрв без дпдз без лямбды отключай их по очереди и пробуй как мотор работает померий сопротивление в дпкв и дпрв (1200) и еще возможно датчик температуры я бы поменял на новый или тоже померил сопротивления
ну а так мозг от этого мотора?
« Ответ #5 : 26 Января 2014, 08:41:59 »
насчет мозгов,двигатель приехал сразу с ними,не знаю эти не эти должны были стоять ,ну им была жопа,заменил на такие же...
датчик темпрературы вообще у меня не подключен,тоже была мысль что датчик охлаж.,отпишу как все проверю..а пока морозы(
« Ответ #6 : 17 Февраля 2014, 00:20:28 »
Есть видио..пожалуйсто отдайти 2 минуты посмотрите ,можит у кого что то похожое было..Тока ВК надо зайти,
http://vk.com/video61095043_167566536
в конце видио прислшуайтесь как насос работе..
Спасибо
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #7 : 17 Февраля 2014, 17:55:59 »
было один в один как у тебя той весной потом один раз летом.проходило как то само собой .возможно это дело в регуляторе давления топлива я бы померил давление топлива .а вообще сопротивление всех датчиков измерь
« Ответ #8 : 21 Февраля 2014, 16:25:26 »
проблема решена..я был поставел филтр тонкой очистки перед бнасосом после снял его,норм все было,2 км проехал о опять,такая же херння полез в топливозаборник,сгнила сетка..забился насос...после этого промыл бак и все трубки.поставил фильтр грубой..все ровно работает... ну меня смущает расход))на 60 км 20литров...,куда лезть?
« Ответ #9 : 22 Февраля 2014, 15:20:31 »
вообщем сейчас такая проблема..на прогретой машине начинает троить.не тянет и большой расход топлива..я писал 20 литров на 60 км..вот это свапнул двиган)+антифриз выливаетться через пробку когда даешь газу(или можит пробка ГГ)куплл на разборке..боюсь за прокладку гбц..((
на не прогретай очень весело едит даже очень))уже не много прогорел глушитель..возле коллектора..мб из за этого расход большой?
помогайти ваши сообщения мне тока в +)заранее благодарян.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #10 : 22 Февраля 2014, 15:52:09 »
выкручивай свечи смотри какой на них нагар.а еще съездий на диагностику
« Ответ #11 : 24 Февраля 2014, 11:07:26 »
Лямбда стоит? Если лямбда стоит отключи и посмотри расход. С дыркой в глушителе у тебя подсасывает воздух и как следствие лямбда может давать неправильные данные и обогащать смесь.
