Автор Тема: Подключения заслонки доп. подачи воздуха  (Прочитано 2062 раз)
  • Репутация +3/-2
« : 22 Января 2014, 10:21:38 »
Приветствую всех! У меня двигатель М10В18i, Не могу разобраться как подключить заслонку (клапан) дополнительной подачи воздуха (заслонка электрическая), ту что отвечает за прогревочные обороты. Подскажите пожалуйста что куда. Схема будет не лишняя. Фишку этого клапана я вроде нашёл, из неё идут два провода, один на массу, а другой ещё в одну фишку подключения, но эту фишку вставить некуда(( Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
  • BMW E30, 318i, M10B18, sedan, 1985
Рекомендуем почитать по теме Подключения заслонки доп. подачи воздуха
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 24 Января 2014, 09:58:25 »
Ну что, никто не знает что ли? Или просто лень писать?
« Ответ #2 : 24 Января 2014, 10:08:41 »
Просто непонятно что ты хочешь и куда подключаешь. Там должен быть разъём на котором при включении зажигания (или заводке двигателя, точно не помню) появляться +12, на который этот клапан и подключается. Действует он по нагреву внутреннего элемента как термостат, при том от тепла двигателя тоже греться и должен закрываться, но медленнее.
Что у тебя за разъёмы мне совсем не понятно, но очевидно это разъёмы датчика термовременного реле и пусковой форсунки, раз они связаны, но никак не клапана.
