Автор Тема: Вибрация в положении D на ХХ  (Прочитано 3920 раз)
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« : 26 Февраля 2014, 10:02:00 »
Приветствую, господа! Очередная моя тема про вибрации )))
задача следующая:
Дано:
Авто е30 с двигателем М40 и акпп 4HP22 (безмозглая)
вибрация стоя на месте с включенным драйвом, либо задним ходом.
Найти:
Источник вибрации.
Вибрация есть только на холостом ходу. если при зажатом тормозе чуть нажать на педаль газа, подняв обороты до 900-1000, то вибрации исчезают. вопрос в следующем: в подушках ли дело? или коробке кирдык? подушки уже заказаны, буду менять, но что то мне подсказывает, что проблема не в них. визуально все подушки целые. может кто уже лечил эту проблему?
и еще: какую роль выполняет амортизатор возле правой подушки двигателя? и что будет, если он дохлый/его нет?
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
Рекомендуем почитать по теме Вибрация в положении D на ХХ
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • Дворники, нет паузы и остановки в нижнем положении
    Помогите пожалуйста найти причину по симптомам:
    Все режимы работают
    Но в первом положении ...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
« Ответ #1 : 26 Февраля 2014, 15:34:21 »
Обычно эти вибрации связаны именно с мертвыми подушками. Я тебе больше скажу, известны случаи, когда после замены подушек пропадал пинок при переключении 1-2. Правда, на поперечном двигателе. Т.е. совсем не БМВ.
Коробке вряд ли кирдык. Очень она кондовая. И опять же, если ты убираешь вибрацию небольшой прибавкой оборотов - значит дело именно в резонансе на определнных частотах вращения мотора.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #2 : 26 Февраля 2014, 15:37:25 »
спасибо, обнадежил!
а по амортизатору возле подушки не подскажешь? что будет, если он сдох? я свой еще не проверял, но почему то думаю, что за 25 лет он скончался все же.
« Ответ #3 : 26 Февраля 2014, 17:43:50 »
Честно, не знаю. Даже мыслей нет, нафига он нужен. Про живость его за 25 лет те же мысли.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #4 : 26 Февраля 2014, 18:07:07 »
очень хотелось бы знать для чего он, и стоит ли его покупать новый за 5 т.р.? думаю, что не стоит... но мало ли...
еще один момент: из личных наблюдений знаю, что на востребованные детали всегда есть заменители. это чудо техники идет только в оригинале.
« Ответ #5 : 27 Февраля 2014, 12:22:42 »
Просто очень мало Е30 с автоматами. Если и покупать - полюбому не сейчас. Только если замена подушек не поможет. Тогда уже дергаться.
А что касается востребованности деталей - так клапан печки - весьма востребованная деталь. Ну не так сильно, как масляный фильтр конечно, но все же. А вот идет только в оригинале за 6500.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2014, 12:25:24 от vitko
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 03 Марта 2014, 11:17:01 »
поменял подушки. мои все таки были мертвые. вибрация стала меньше, но полностью не исчезла. все равно довольно ощутимая.
по поводу амортизатора возле подушки: к моему большому удивлению - он рабочий! по крайней мере перемещается с усилием. только одна беда: у него один из сайлентблоков разбит полностью. нужно придумать чем его заменить...
« Ответ #7 : 04 Марта 2014, 16:10:51 »
А ты все подушки поменял? И двигатель и коробка?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #8 : 04 Марта 2014, 17:02:34 »
не, только двигателя. под коробкой отличные подушки, мягкие и эластичные - это первое. а второе - подушки у меня сейчас стоят такие, как нарисованы в каталоге (шестигранные, если смотреть на нее сверху), а продаются сейчас круглые при виде сверху и "песочные часы" - в профиль.
у меня кстати такие валяются в гараже. абсолютно целые. снял с е34. стояли там не на своем месте. в другой теме это обсуждали. может стоит попробовать их воткнуть для сравнения?
« Последнее редактирование: 04 Марта 2014, 17:06:39 от alekswarrior
« Ответ #9 : 04 Марта 2014, 17:32:50 »
Учитывая, что это будет бесплатный эксперимент - почему нет?
  • Репутация +9/-5
« Ответ #10 : 04 Марта 2014, 17:34:21 »
сейчас стоят как на первом рисунке. а заменители предлагаются - как на втором. и как купить те, что на первом рисунке - хз...
« Ответ #11 : 05 Марта 2014, 13:31:03 »
Как на втором рисунке - обычные подушки для МКПП. У меня такие и стоят.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #12 : 05 Марта 2014, 14:33:07 »
дык в том то и дело! а мне каталог предлагает их поставить на автомат! вот посмотри хотя бы по элькатсу. http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=a54ecdc0-a500-432a-89cc-866b588c843a&UnitId=1BC00009&T=%D0%9A%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%9A%D0%9F%D0%9F
и вариантов больше нет. поэтому я и не стал их трогать.
« Ответ #13 : 05 Марта 2014, 15:51:43 »
НУ да, фигня какая-то.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #14 : 10 Марта 2014, 10:50:44 »
поставил подушки, имеющиеся у меня. вроде бы вибрация стала еще меньше. а может мне так хочется, чтобы она стала меньше ))) но полностью не исчезла.
vitko, я так понял, что у тебя тоже на автомате машина. она вибрирует? может это конструктивная предрасположенность? просто причин больше не вижу.
« Ответ #15 : 11 Марта 2014, 12:29:07 »
Не, у меня БМВ - на механике. На автомате - тойота, кадиллак и папин джип.
Как именно должна выглядеть БМВ на автомате - не знаю, пощупать не довелось. Предполагаю, что все же вибраций быть не должно вообще.
Я просто не знаю, насколько для тебя важна 100% исправность именно этой машины. Просто блох можно гонять очень долго. Точного рецепта никто не напишет. ДА еще и качество деталей падает с годами.
Приведу пример. Почтенный клубень Redox, большой фанат дела БМВ, ремонтировал Е24. Дело дошло до замены уплотнителей дверных стекол. Серьезный человек, как и положено, купил новые оригинальные уплотнители БМВ. Поставил их на машину, а они - говно. Говно - в плане акустического комфорта. Воют на скорости. Ну вот и пришлось поставить назад старые уплотнители, с трещинками. За то они не шумят. Думаю, с подушками тоже происходит аналогичная нездоровая херня. То-есть запчасти могут быть оригинал, а качество - Febi :)
