Автор Тема: подключение шланга  (Прочитано 2313 раз)
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« : 05 Марта 2014, 17:56:33 »
к чему должен подключаться шланг( номер 8 ) на карбовом движке
  • E28 518 10.1982, Е28 520 01.03.1985
Рекомендуем почитать по теме подключение шланга
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 06 Марта 2014, 10:07:29 »
Судя по всему в бак.
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 06 Марта 2014, 11:52:28 »
не он точно не в бак идет
« Ответ #3 : 06 Марта 2014, 12:23:58 »
На картинке написано: 8 - салон автомобиля (к вещевому ящику). Такой вариант чем-то не устраивает? :)
  • Репутация +13/-1
« Ответ #4 : 06 Марта 2014, 12:37:31 »
Если следовать логике, т.к. после 8 идет фильтр, то это топливная магистраль
« Ответ #5 : 06 Марта 2014, 12:46:48 »
Фильтр может быть воздушным, чтобы сервопривод не сосал пыль из бардачка.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #6 : 06 Марта 2014, 12:48:37 »
а смысл забирать воздух из бардачка?
« Ответ #7 : 06 Марта 2014, 12:56:57 »
Я откуда знаю? Но на картинке ведь так написано? А если картинка неправильная, то зачем мы на нее вообще смотрим?
Предполагаю, что смысл в том, что воздух в салоне все же гораздо чище, чем под капотом. Вакуумник при работе, например, тоже всасывает воздух, насколько я знаю, из салона. Если бы он его сосал из-под капота, фильтр бы требовал регулярной замены, а сам вакуумник быстро врезал бы дуба.
  • Репутация +32/-14
  • Локация: Тула
« Ответ #8 : 06 Марта 2014, 12:58:54 »
как вариант он может всасывать воздух через датчик температуры в салоне(для печек с автоматической поддержкой температуры)
« Ответ #9 : 06 Марта 2014, 13:28:33 »
Кстати да, я видел фотографии такго безобразия даже на е34. Оно там противно свистело, и народ делал тюнинг, чтобы не свистело :)
