Автор Тема: И снова я! Не надоел ещё? если нет, то вопрос по панели приборов(+)  (Прочитано 2808 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 11 Декабря 2007, 02:02:10 »
Вообщем на фото отмеченно то что я имею ввиду...что сюда должно приходить? что за шлейф желтый? за что отвечает? и спереди панели есть отсек какой то, на прошлом бмв у меня там стояло что то типа батайреки...за что это отвечает?
Рекомендуем почитать по теме И снова я! Не надоел ещё? если нет, то вопрос по панели приборов(+)
viper
« Ответ #1 : 11 Декабря 2007, 12:51:36 »
Спереди это место под чип-кодер для БК и тахометра.
Сзади - разъем БК.
Tiggra
« Ответ #2 : 11 Декабря 2007, 17:39:15 »
можно считать тему закрытой :)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 11 Декабря 2007, 17:54:59 »
А у меня нет такого входа как на первом фото((( а задний есть, это значит, что при установке БК мне нужно будет менять приборку?
095-359-33-13   063-246-43-52
viper
« Ответ #4 : 11 Декабря 2007, 18:16:30 »
Нет
Первого входа нет у всех у кого приборка выпуска до 11.86 ("старого" образца, вместо чип-кодера - пластмассовый ключ-кодер с задней стороны приборки вставляется)
« Ответ #5 : 11 Декабря 2007, 22:26:16 »
Спасибо!
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 00:13:45 »
Нет
это фотки одной и той же приборки?
тогда ключик у нее сзади стоит!
приборка 1го перехода-бак на 55 литров!
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 01:15:24 »
А у меня
Сзади - разъем БК.
Это который в потолке, или около мафона?
У меня 6-кнопочный "БК" (часы-градусник), вроде, к синему разъему подключен - когда его отключаешь, часы гаснут и потом сбрасываются.
« Ответ #8 : 12 Декабря 2007, 01:28:05 »
Нет
Хм а у меня нету ключика сзади:(
И еще вопросец ко всем, у меня короче работает и БК и Тахометр, только не работает экономайзер и датчик температуры!
Tiggra
« Ответ #9 : 12 Декабря 2007, 11:13:13 »
2 Абра:
БК - это вместо часов
а наверху - БСК
« Ответ #10 : 13 Декабря 2007, 09:30:23 »
Когда разбирал приборку не наблюдал ни ключа ни отверстия(((
falc
« Ответ #11 : 13 Декабря 2007, 09:34:57 »
прошу обратить внимание что ключ пластиковый виден справа от синего разъема на втором фото)))
« Ответ #12 : 13 Декабря 2007, 15:15:30 »
так тут нет лампочки на зарядку .... без неё акум тупо не будет заряжаться..... если аффтар собрался ставить эту приборку прошу учесть
« Ответ #13 : 13 Декабря 2007, 17:03:34 »
хм...у меня есть такая проблемка, что когда заводишь машину, надо дать оборотов до 4000, и только тогда включается генератор, из за чего может быть вызвана причина?
viper
« Ответ #14 : 13 Декабря 2007, 17:11:54 »
Неисправна цепь возбуждения генератора
Лампочка аккумулятора на приборке горит? Гаснет только на 4000об? Тогда генератор в переборку :)
Если не горит, то чинить лампочку чтобы горела. Через лампочку поступает питание на обмотку возбуждения. Если лампочка неисправна, возбуждения генератора на низких оборотах происходить не будет.
« Ответ #15 : 13 Декабря 2007, 17:16:07 »
Свози генератор на сервес
viper
« Ответ #16 : 13 Декабря 2007, 17:33:25 »
Все может банально закончиться заменой лампочки в приборке
« Ответ #17 : 13 Декабря 2007, 19:04:49 »
лампочка в приборке горит...но когда заводишь матор тухнит
viper
« Ответ #18 : 13 Декабря 2007, 20:10:24 »
Так и должно быть.
Тогда генератор в переборку.
