Автор Тема: Вопрос по установки Multitronics на наши авто  (Прочитано 3386 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 11 Декабря 2007, 13:00:08 »
У знакомого на Daewoo стоит такой аппарат, честно  очень понравилось, за его цену  более 100 функций, в том числе (производительность форсунок, когда не обходимо заменить жидкости, расход, и приятный женский голос об этом сообщает, да ещё и здоровается по утрам).
Нарыл вот ссылку /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tLWVsZWN0cm9uaWNzLnJ1L3Byb2R1Y3RzL3ZnMTAzMXUv
Вопрос, возможно ли его поставить к нам?
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по установки Multitronics на наши авто
Tiggra
« Ответ #1 : 11 Декабря 2007, 16:55:32 »
он будет работать в "универсальном" режиме - короче толку от него мало будет
BadVik
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 11:40:08 »
могу сказать что если уж решишь брать, то бери у autocomp.ru цена 3100 руб. Проверено все работает. Правда это больше игрушка.
  • Репутация +19/-13
  • Локация: Москва ЮАО
« Ответ #3 : 12 Декабря 2007, 13:18:15 »
Я им написал пиьсмо и вот что они ответили.
Здравствуйте.
Вы писали 11 декабря 2007 г., 15:34:00:
> Вот не знаю этого. Мотор Евро 2. Датчик скорости не знаю, проводов на форсунках вроде нет.
Уточните в сервисе - если впрыск или датчик скорости механические, то МК подключить не удастся.
> -----Original Message-----
> From: Андрей [mailto:support@m-electronics.ru]
> Sent: Tuesday, December 11, 2007 3:31 PM
> To: Anton Pankov
> Subject: Re: Вопрос с сайта Multitronics
> Здравствуйте.
> Вы писали 11 декабря 2007 г., 15:07:31:
>> подойдет на BMW E30 M40 1.8?
> Если есть электронный датчик скорости и провода на форсунке, то VG1031
> и SE-50 должны работать в универсальном режиме.
« Ответ #4 : 12 Декабря 2007, 14:10:17 »
обд2 на е30 отсутствует, то что этот девайс работает с к-линией очень хорошо, но в е30 с 88 года  используются к-л линии, т.е. подключение девайса к эбу невозможно, а это важно, так как нельзя мониторить эбу как по ливдате. и это не минус этого девайса, а причина более прозаична: протокол бмв никому кроме бмв аг неизвестен в отличии от тазиков-шмазиков и американцев. вообще конечно полезная штука, но в универсальном режиме не такие уж и важные показатели она дает... да, и для джетрона впринципе более и не надо.
« Ответ #5 : 12 Декабря 2007, 16:31:40 »
Ну в общем даже в «Универсальном» режиме тоже хватает полезной инфы, у меня вообще нет ни какого.
Да и BMWешный поставить  не думаю, что дешевле будет.
« Ответ #6 : 12 Декабря 2007, 16:32:59 »
Если бы точно знать работать будет ли?)))
« Ответ #7 : 12 Декабря 2007, 16:48:41 »
а с бмв-шного (тех годов) тоже толку мало: ну расход на 100.. ну мгновенный расход... ну расчет остатка топлива на заданый километраж... да, полезно. но нет контроля эбу, нельзя видеть в киллограмах воздух поступающий в мотор, температуру воздуха, температуру двигателя, работу форсунок, показания лямбды, обороты двигателя, показания всех датчиков... и все это не на основании косвенных показаний отдельно приобретеной железяки, а на основании того что видит ЭБУ, причем датчик может быть и в порядке, а показания не в порядке.
благодаря тому что протокол обмена данными тазиков написан на всех заборах, БК тазиков стоит дешево, доступен, прост в установке и заменяет (ну, естественно не все модели) комплекс диагностического оборудования  БМВ. печально.....
« Ответ #8 : 12 Декабря 2007, 16:54:23 »
:) надо попробовать.
хотя чего ему не работать? невнимательно читал, но эта штука должна различать сколько у тебя цилиндров, потому что там  все (может не досмотрел) тачки с 4цил двигами, и она может быть зашита только под 4. ..... а хотя толку от этого нет,  ты расход все равно вручную вводиш. это я торможу.
