Автор Тема: [Лермонтов] Эксклюзивная(?) проблема с центральным замком  (Прочитано 2668 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Лермонтов
« : 05 Апреля 2014, 17:57:20 »
Всем привет.
Перерыл всё, ничего подходящего ни нашел. Если где-то уже обсуждалось, подскажите где почитать.
В общем после закрытия машины на ключ, через несколько минут она открывается сама и остается в таком состоянии. Сигналка продолжает работать, но двери все открыты. Таким образом машина простояла сутки открытой во дворе и я об этом не знал.
Правда замок подавал до этого признаки неисправности, он не хотел закрываться. Электрик вроде проблему решил (окисленные контакты на центральном блоке). Но теперь вот приходиться бороться с новой.
Центральный замок заводской. Про сигналку не знаю.
  • 318i, m10b18, седан, Март '86
Рекомендуем почитать по теме [Лермонтов] Эксклюзивная(?) проблема с центральным замком
« Ответ #1 : 06 Апреля 2014, 17:48:14 »
Проверь закрывается ли дверь нормально. Бывает что из за того, что дверь закрывается плохо, замок не хочет защёлкиваться и после закрытия открывается обратно. Часто при этом виновная дверь (обычно водительская) немного приоткрывается.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 06 Апреля 2014, 22:32:17 »
Да, с этим я чуть раньше сталкивался. Но в том случае замки открываются через секунду после закрытия.
Сейчас ЦЗ отмыкает машину после нескольких минут.
Всё равно, спасибо за ответ. В моем случае вполне может быть что-то не так с системой замка в самой двери.
Как разберусь, обязательно отпишусь.
« Ответ #3 : 07 Апреля 2014, 10:51:22 »
Попробуй отключить сигналку и посмотреть будет ли открываться. Возможно это её глюк.
« Ответ #4 : 07 Апреля 2014, 11:26:53 »
А я думаю, где-то перетерлись провода, коротят на массу или друг друга, и ЦЗ периодически думает, что "надо открыться". Возможно, это происходит в том месте, где приколхожена сигнализация. Возможно, провода просто лежат в воде.
Для начала я бы попробовал закрыть ЦЗ и пошурудить жгуты дверной проводки передних дверей и проводку в багажнике (если замок багажника умеет управлять ЦЗ).
« Ответ #5 : 07 Апреля 2014, 19:32:27 »
Я бы для начала проверил, насколько хорошо сделан дренаж порогов, не скапливается ли вода в нишах динамиков и не сыро ли под ковриками???
Плюсую к Витиной идее: отключить сигнализацию (прям снять с нее разъемы) и посмотреть, что будет происходить с ЦЗ.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 08 Апреля 2014, 21:47:10 »
Всем спасибо за советы.
Как будет время, обязательно попробую.
Еще такой вопрос, может ли появиться подобная проблема из-за того, что механизм в водительской двери, который отвечает за открытие и закрытие (там где соленоид и прочая дребедень), сместился/перекосился?
« Ответ #7 : 08 Апреля 2014, 23:33:37 »
Я думаю, вполне может и так. Возможно, сильное, но нежное простукивание двери кулаком может проявить этот глюк.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 10 Апреля 2014, 23:47:44 »
Специально взял выходной, чтобы поковыряться в своей электрике.
Постукивание по двери, результатов не дало. )) Хоть и идея вполне оправдана. Как посоветовал Victor I (отключить сигналку), делать я пока не стал. Посмотрел и на сам драйв замка, вроде всё натянуто четко, ничего не болтается.
Вот дверной разъем у меня раздолбанный и резиновая защита на нем не держится. Пару раз старался снять его (так, чтобы он в руках не развалился), но не получалось вытянуть. Да я почему-то и не думал что там всё так серьезно.
Короче разъем начал приобретать изумительный зеленый цвет. А один контакт (из самцов) окислился настолько, что когда я взялся его зачищать отверткой, он отвалился (причем он был один из отвечающих за ЦЗ), пришлось перекидывать провод. А так, конечно-же этот цирк буду вообще менять. К стати, стоит ли менять разъем или лучше уже всю дверь? ))
После прочистки, поставил машину на сутки в гараж, посмотрю, откроется ли замок снова.
По крайней мере, на 97% теперь уверен что дело именно в проводке.
« Ответ #9 : 11 Апреля 2014, 00:34:22 »
Дверь-то зачем менять, она железная..
Контакты-самцы продаются, но стоят конско.
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #10 : 11 Апреля 2014, 09:29:10 »
отключи ты уже сигналку! скорее всего в ней проблема. выдерни из нее все предохранители, и проверь! делов то - 10 минут!
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #11 : 11 Апреля 2014, 17:53:30 »
Самцы стоят нидораха. Порядка 1 евро за штуку, вот самки... Те да, порядка 5 евро
« Ответ #12 : 11 Апреля 2014, 17:54:19 »
Так уже найдена одна реальная проблема: зеленые отвалившиеся контакты. Пусть вылечит их, а потом будем думать дальше.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 13 Апреля 2014, 14:46:35 »
За двое суток машина не открылась сама. Оставлял ещё пару раз, тоже не отомкнулась. Вроде зачистка разъемов решила проблему.
Закрывал ставя на сигналку и просто ключем. Осталось узнать имела ли сигналка какое-либо отношение к произвольному отпиранию дверей. Может быть проблема просто отошла и затаилась в уголке. ))
Во всяком случае, "Эксклюзивная" я зря написал в заголовке...  :)
« Ответ #14 : 14 Апреля 2014, 10:32:07 »
Сигналка после снятия могла сбросится и перестать открывать. Проблемы с проводами у меня были, но вот что-бы сама открывалось - не помню такого.
