Автор Тема: Датчик КВ М20 мотрон-чем заменить?  (Прочитано 3022 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 21 Апреля 2014, 22:17:40 »
В общем достала непредсказуемость запуска двиг. Есть подозрение на датчик положения КВ (его контактную группу,экран и т.п.) Читал,что походят то ли от Газели то ли от Вазов.
Рекомендуем почитать по теме Датчик КВ М20 мотрон-чем заменить?
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #1 : 22 Апреля 2014, 00:18:23 »
Скок стоит датчик с таза?)
12141720852 - номер, неоригинал - 1 100
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2 : 22 Апреля 2014, 11:06:48 »
от волги подходит, стоит в пределах 500 рублей, работает так же
по опыту - если ставить датчик "для бмв" то не самый дешевый из предложенных, а всё-таки хоть немного "брендовый", остальные не блещут надёжностью
при таком раскладе купить волговский для проверки предположения и если дело в ДПКВ, то купить хороший - вполне вариант кмк
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 22 Апреля 2014, 16:06:45 »
Зашёл сегодня в "Русь".По длине провода и по штекеру подходит с 406-го мотора.
Выбор "Брендов"-КЗКЭ (Кострома) и что-то там из Калуги.Цена 285-350р.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2014, 16:13:53 »
Калуга или Кострома - это лучше пошукать на форумах волговодов. Но тебе главное - чтобы не брак, тебе же для проверки, а не ездить на нем годами. Не удивлюсь, если волговоды колхозят этот датчик от езо, чтобы не менять его каждый месяц :) :)
  • Репутация +65/-23
« Ответ #5 : 22 Апреля 2014, 16:50:56 »
нет ничего более постоянного, чем временное =)
3 года назад, ещё на предыдущую машину я купил себе вроде калужский для проверки, с мыслью о том, что если моему каюк - то закажу хелловский =) вот с тех пор я на нём и езжу...
« Ответ #6 : 22 Апреля 2014, 16:54:27 »
И не боишься встать где-нибудь в неподходящем месте в неподходящее время?
  • Репутация +65/-23
« Ответ #7 : 22 Апреля 2014, 17:00:51 »
не более, чем мой товарищ на е36, за пару лет поставивший уже третий новый оригинальный датчик =)
« Ответ #8 : 22 Апреля 2014, 17:50:43 »
На м50? Корпус термостата течет прямо на датчик, но он доливает охлаждайку и "не парится"? :)
« Ответ #9 : 22 Апреля 2014, 19:58:58 »
в Калуге Бош клепается. Но ещё до того, как туда вошёл Бош, там уже делали очень приличную автоэлектрику нормальной надёжности и качества.
проверено лично.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #10 : 22 Апреля 2014, 22:33:26 »
К великому сожалению нет, ничего не течет :) движка там в отменном состоянии, он за этим следить умеет лучше большинства, а вот сами датчики (вдо-сименс в оригинале емнип) летели как фиг знает что, но вроде последний живет уже подольше остальных :)
