Автор Тема: Высокие холостые обороты,, м20  (Прочитано 17612 раз)
Temofry
« : 15 Декабря 2007, 21:46:13 »
Народ, такая проблема,,,  держит где то 1500-1800 оборотов хх,,,,  открываешь маслозаливную горловину клапанной крышки -- обороты падают до 800 shok    в чём может быть проблема??  Снимал шлан "проветривания" который идёт в дроссель, тож самое.,  обороты стабилизируются!!  моторчег М20.
Рекомендуем почитать по теме Высокие холостые обороты,, м20
Maksik
« Ответ #1 : 15 Декабря 2007, 23:41:38 »
регулируй расходомером воздуха там есть болтик для регулировки
Temofry
« Ответ #2 : 17 Декабря 2007, 09:09:38 »
чёт я болтик не нашел....:-(         он под крышкой самой наверное???         мне показалось что в картере избыточное давление чтоль??  мож вентиляция где то забита??  может такое быть? шланг из головки идёт в дроссель, но помоему через какуето вакумную диафрагму.....
Tiggra
« Ответ #3 : 17 Декабря 2007, 10:01:18 »
  открываешь маслозаливную горловину клапанной крышки -- обороты падают ...моторчег М20.
и это таки правильно
мотронег или нет?
Temofry
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 10:10:17 »
мотронег или нет?  честно говоря незнаю,,..,   расходомер, последние цифры - 031
и это таки правильно                 всмысле правильно????
viper
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 11:07:45 »
Год машины, объем мотора?
Temofry
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 11:39:06 »
* Identification number: WBAAA310909531479
 * VIN....................correct
 * Vehicle code...........1131
 * Model..................BMW 320i
 * Body...................E30
 * Engine.................M20
 * Gearbox................Mechanic
 * Body style.............Limousine
 * Rear wheel drive
 * Manufactured for.......EUR
 * Year...................1985
 * Month..................1
о как:-)
viper
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 12:26:28 »
Это джетроник, ищи винт регулировки ХХ.
Находится вверху впускного коллектора - сзади (ближе к крышке ГБЦ), спрятан в трубке, которая отверстием смотрит на лобовое стекло.
Закрутишь винт - он прикроет поток воздуха в обход дроссельной заслонки - и обороты ХХ должны снизиться.
Temofry
« Ответ #8 : 17 Декабря 2007, 12:37:36 »
Оки!! Понял тебя!! Буду искать регулировочный винт!!   Только непойму какая связь с крышкой заливной горловины????   её снимаешь и обороты стабилизируются!!
viper
« Ответ #9 : 17 Декабря 2007, 12:57:16 »
Связь самая прямая. Снимая крышку ты открываешь неучтенный (не измеренный расходомером воздуха) подсос воздуха во впускную систему. Состав смеси в результате нарушается и обороты падают.
Если ты при закрытой крышке горловины с помощью винта сможешь добиться нормальных оборотов ХХ - попробуй снять крышку еще раз. Если при снятии крышки заглохнет или сильно упадут обороты - значит все хорошо.
Temofry
« Ответ #10 : 24 Декабря 2007, 15:38:31 »
Огромный сенкс!!  все получилось!!!!!
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #11 : 08 Февраля 2009, 19:58:00 »
Та же фигня. Высокие ХХ. Вначале при прогреве 2000, потом 1500. Винт ХХ закрутил до конца - нольэффекта. Стоит ли крутить винт на расходомере? Там вроде СО..
e39 523i
  • Репутация +5/-2
« Ответ #12 : 08 Февраля 2009, 22:35:28 »
Может дроссельная недоконца закрывается
« Ответ #13 : 08 Февраля 2009, 23:50:28 »
у тебя клапан доп подачи воздуха не до конца закрывается
поставь в разрыв воздушной магистрали между клапаном и коллектором доп краник и отрегулируй им хх на горячую.... потому что рабочый клапан ты можешь просто напросто не найти
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #14 : 08 Февраля 2009, 23:54:13 »
а может тупо тросик газа отрегулирован так что он держит заслонку и  следовательно высокие обороты
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #15 : 09 Февраля 2009, 01:33:56 »
ага , тогда почему они всё таки падают с прогревом ?... удлинняется чтоли
  • кто здесь
« Ответ #16 : 09 Февраля 2009, 04:38:22 »
так если ты натянешь тросик то обороты и на прогревочных и на холостых будут больше ровно на столько на сколько натянут тросик
в случае автара
отпустить тросик , если есть возможность, что б обороты стали 700-800, и прогревочные соответственно опустятся
только нада проверить на заглушенной машине что б положение педали в пол соответствовало полному открытию дросельной заслонки
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #17 : 09 Февраля 2009, 09:37:10 »
Заодно и мне подскажите, пожалуйста. Все то же самое, высокие 1200-1300, если винтом их опускать до 800-900, то на холодную, что бы завести и прогреть нужно держать педаль газа. Иначе не держит обороты. Что бы держала - нужно расходомер крутить обратно, тогда холостые 800-900, но постепено растут опять до 1200-1300. Проблема решается только установкой позднего зажигания. Тогда и на холодном 900, и на грячем. Но самолетик не летает и не разгоняется. Вообщем мне тут все говорят что у меня автомата холостого хода нет. Но его не было с самого начала, поэтому я не знаю что это такое, куда ставить, и сколько стоит... Подскажите?
Кстати двиг М20, 84г. jetronic. Но какой "L" или другой - не знаю.....
Сообщение склеено: 09 Февраля 2009, 09:51:48
И кстати сейчас еще раз тему перечитал, что за клапан доп.подачи воздуха? Где находится, как выглядит, и как проверить работоспособность?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2009, 09:51:48 от Tango_Tango
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • кто здесь
« Ответ #18 : 09 Февраля 2009, 17:24:06 »
т.е. у тебя на холодную оборотов меньше чем на горячую? и по мере прогрева двигателя обороты повышаются?
вообще должно быть наоборот, и на прогреве высокие обороты за счет доп форсунки на впускном коллекторе
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +52/-1
« Ответ #19 : 10 Февраля 2009, 09:04:08 »
Именно так. На холодную меньше чем на горячую. Знаю что должно быть наоборот. Не знаю что сделать для этого...
  • кто здесь
« Ответ #20 : 10 Февраля 2009, 09:19:41 »
температурный датчег на мозги который идет
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +52/-1
« Ответ #21 : 10 Февраля 2009, 09:50:52 »
Спасибо буду рыть. А есть инфа по автомату холостого хода. Он действительно нужен? Он вообще существует? Может быть такое что его нет на машине? Пожалуйста поподробней.... Мне действительно больше негде брать инфу .... Вплоть до того что вижу такую же, догоняю, останавливаю, извиняюсь и начинаю допытываться что где люди берут, и что как работает)))))))
« Ответ #22 : 10 Февраля 2009, 11:59:43 »
На джете температурный датчик на обороты прогрева не влияет. Если обороты на холодную меньше чем на горячую, то не работает прогревочный клапан.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #23 : 10 Февраля 2009, 13:03:06 »
Victor, Postal....друзья.....
Насчет автомата холостого хода? Есть такой девайс или нет? И прогревочный клапан это не он случайно? Насколько я понимаю, что то в двигателе должно отвечать только за прогрев. Так? И если это так то что именно за него отвечает?
« Ответ #24 : 10 Февраля 2009, 14:48:24 »
Если я правильно понял терминологию, то "автомат холостого хода" это РХХ и его управление. Его на джете нету! На джете есть прогревочный клапан. На M20 это такая Нобразная штука сидящая на потрубках охлождения и впуска. По 2 патрубка воздушных и ОЖ. Если он перестал от старости закрыватся, то могли искусственно уменьшить ХХ. Или он мог заклинить в закрытом состоянии, хотя мне это представляется с трудом. А на прогреве при одинаковой подаче воздуха обороты меньше чем на горячей.
При нерабочей регулировке ХХ мучался так-же на своём мотроне.
