Автор Тема: тюнинг выхлопной системы на е-30  (Прочитано 19204 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #25 : 17 Декабря 2007, 23:32:07 »
еще хотелось бы узнать,возможно ли выход трубы выхлопа между дверью и задней аркой,если это купэ?!что скажете?
причем получиться так что резать колесную нишу не придеться(место под запаску)!не черевато ли это еще чем нибудь!?????????????????7
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме тюнинг выхлопной системы на е-30
« Ответ #26 : 17 Декабря 2007, 23:59:45 »
если вывежешь справа и поставишь прямопук может загореться случайно разлитый вокруг горловины на заправке бенз.... не часто такое бывает на ра в 2 месяца таки проливается... так что подумай... и второе сделать грамотно чтоб не ослабить порог - это трабла и прийдёться жестче закрепить глушак, ато вибрация пойдет если доставать до кромки будет
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 18 Декабря 2007, 00:31:59 »
по-моему уж выводить, так с двух сторон - для симметрии.
а по поводу усиления ниче сказать не могу
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #28 : 18 Декабря 2007, 00:56:10 »
ну вот... нужно реально знать систему порога изнутри так сказать.... и на основе этого знать как его порезать и где потом усилить....
  • Локация: Кострома
« Ответ #29 : 18 Декабря 2007, 01:17:45 »
могу сфоткать свой - у моего внутренний порог сгнил в ноль и все как на ладоне видно)
вот нашел):
т.е. наподобие такого надо, а порезать - там же опора балки, а потом опора домкрата. Лучше там ниче не резать.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2007, 01:20:03 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #30 : 18 Декабря 2007, 01:22:16 »
а мож для начала кто-нить объяснит зачем глушак выводят в боковины?)
BMW Z3 1998 г.в.
Mr.X
« Ответ #31 : 18 Декабря 2007, 02:33:55 »
Народ... а не легче купить конечную банку от 525i/или аналог (у нее 2-а входа и 2-выхода), поставить ее по середине где-нидь а от банки провести 2-е трубы в разные стороны... и резать ничего не надо будет... и красиво ))) потом еще и насадочки хромированные на них и ваще кайф! )))
                |   {--- от двигателя
             Г  ]    {---Конечная Банка от 525/аналог  :)
             L  ]
         ----   -----    {---- Разводка - самопал )))
         ll            ll   {--- Насадочки ХРОМИРОВАННЫЕ ))))
Как то так )))
« Ответ #32 : 18 Декабря 2007, 09:30:59 »
вопрос в том что такая банка может не влезть потому чтоместо для неё я так понимаю детоврайоне задней балки или чуть ближе к коробке....
  • Репутация +79/-27
« Ответ #33 : 18 Декабря 2007, 09:42:32 »
парни!на пятерках от 39 кузова идет сдвоенный выхлоп!тоесть идет отбанки сразу на 2 глушителя!
    |    |< банка
что то вроде этого!но банка не влезет,потому что она от 5 болшая и плоская!вот я думаю если переварить эту банку с плоской на круглую,а дальше пустить систему как в 5 серии..?????что скажете господа?
  • Репутация +79/-27
« Ответ #34 : 18 Декабря 2007, 09:43:52 »
                |   {--- от двигателя
             L  ]
Как то так )))
я тоже так думал,но вся проблема в том что банка не войдет и места для разводки нет совсем!
  • Репутация +79/-27
« Ответ #35 : 18 Декабря 2007, 09:46:41 »
вот нашел):
ну что то типа того!тока вот в чем интерес,зачем для выхлопа делать дырки в порогах?????и вообще обязательно ли?МОЖНО ВЕДЬ ИХ ПУСТИТЬ СВЕРХУ,ТОЕСТЬ ЧУТЬ НИЖЕ ПОКА,А КРИПЛЕНИЯ ТАК НАВАРИТЬ НА ГЛАЗ ТАК СКАЗАТЬ?
BadVik
« Ответ #36 : 18 Декабря 2007, 11:38:05 »
Тема почищена. Разьяснительная работа проведена. Просьба не флудить и уважительно относиться к другим участникам форума.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #37 : 18 Декабря 2007, 12:51:36 »
имхо возможно сделать все, но стоит ли?и красиво ли получится?
у меня изначально было вварено два глушителя тазовских, вилка была сразу после резонатора.....потом все отгнило нахрен...мне переверили в одну трубу по моему желанию, теперь то откручивается то дырочки новые тоеще че нить вылазает, всего в глушитель с покупки тачки вложено больше 5000 - вот теперь думаю надо было сразу брать новый и проблем не знать с ним!
так что три раза подумай предварительно!
  • Локация: Кострома
« Ответ #38 : 18 Декабря 2007, 14:14:37 »
да, если и делать, то самому. А то бушь тратится на неизвестный результат.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #39 : 18 Декабря 2007, 14:26:14 »
вся проблема в тазовских глушителях друг!тут все продумать домелочей надо!а мотреться будет шик!гарантирую
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #40 : 23 Декабря 2007, 13:04:20 »
По поводу разводкина две стороны: нет ни каких проблем, ниша запаски не мешает, приезжаеш в нормальную контору занимающуюся ремонтом выхлопа с двумя "банками" и объясняеш что ты хочеш. Всё!!! Я делал именно так. Тысячи 2-3 руб. должны взять.
А вот по поводу выхлопа под порог я бы призадумался, там же бак находится!!!
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
  • Локация: Кострома
« Ответ #41 : 23 Декабря 2007, 17:43:04 »
а в порог выводят, т.к. заднию банку исключают?
Т.е. получается, что тока один резонатор, но большой?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #42 : 23 Декабря 2007, 18:52:07 »
от души евген!
  • Репутация +79/-27
« Ответ #43 : 24 Декабря 2007, 13:19:09 »
брачо......а не скинешь фотку своего днища(тоесть системы выхлопа),или чертеж.заранее спасибо!!!!
Maslik88
« Ответ #44 : 16 Мая 2010, 23:01:57 »
как вам вармантец???
  • Репутация +158/-122
« Ответ #45 : 17 Мая 2010, 10:47:43 »
на*я это все?  500 лошадей не пролезают в штатные выхлопы?
е28 520i - > 528i m20
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #46 : 21 Мая 2010, 11:32:42 »
Экстерьер
  • М20В20 МКПП L-Jetronic =&gt;М20В27 Motronic?! 02.85 адский долгострой. Дело сдвинулось.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #47 : 21 Мая 2010, 11:34:35 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #48 : 21 Мая 2010, 11:40:24 »
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #49 : 21 Мая 2010, 11:44:38 »
Да, парода такая двуххвостая. :)
e30 m42b18, Продал.
