Автор Тема: Попадает бензин в двигатель  (Прочитано 2609 раз)
Аleks
« : 24 Июня 2014, 14:37:31 »
Блин помогите пожалуйста!Не могу понять почему попадает бензин в масло? Завёл машину после долгого простоя.завелась с четвёртого раза предварительно заливая свечи. Поставил новые, вроде ничего,немного по троила но даже не прогревшись нормально заглохла.Завожу снова, ноль. Проверил щюп выше максимума и пахнет бензином. Хотя заливал новое масло по уровню ( середина между метками ).
Рекомендуем почитать по теме Попадает бензин в двигатель
« Ответ #1 : 25 Июня 2014, 11:37:29 »
Потому и льёт в масло, что заливает. Ищи причину перелива или плохого зажигания.
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 26 Июня 2014, 11:57:17 »
Проблема залитых свечей лечится не только заменой свечей, возможно ещё и ВВ провода сдохли.
Сильный перелив также даёт дохлый ДМРВ или отгнившая проводка в его цепи.
Ещё, как вариант, льющие или заклинившие после долгой стоянки форсунки...
Ну и напоследок - а это точно бензин в масло попадает??? Или может антифриз из-за пробитой прокладки головки??? Уж больно много набежало по щупу за довольно короткий промежуток времени...
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 12:00:17 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #3 : 26 Июня 2014, 14:01:30 »
Бенз вполне может залить масло. У меня когда свечки были плохие и аккум хреновый, то на М40 я залил масло что заметно по щупу было. Ждал помнится несколько дней, пока он испарился.
