Автор Тема: перечислите пож. признаки подсоса воздуха  (Прочитано 3366 раз)
den34662
« : 19 Декабря 2007, 21:11:36 »
В особенности для 318I m10. Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме перечислите пож. признаки подсоса воздуха
viper
« Ответ #1 : 19 Декабря 2007, 21:49:13 »
Такие же как для почти любой системы впрыска.
Слабая тяга, неровные (плавающие) обороты ХХ, нестабильная работа двигателя на горячую, пониженные обороты ХХ.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #2 : 19 Декабря 2007, 22:17:33 »
Повышенный расход бензина.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 22:37:41 »
Кроме слабой тяги - все признаки мои.
Сразу вопрос - как диагностировать, если на поверхностный осмотр ничего не дал. Там что-то куда-то пшикают из баллончиков...
Чем пшикают, куда, и как движок должен отзываться на это?
Если вакуумный усилитель тормозов чудит, то как убедиться в этом?
  • 318i/09/1985, была :(
OLEG1976UKR
« Ответ #4 : 20 Декабря 2007, 10:51:24 »
Хм, пшикают ВД 40 по соединениям и резинкам впукного тракта - при попадании в место подсоса обороты поднимутся или стабилизируются - хотя при серьезном подсосе , например порвалась гофра (на Мазде было) она просто неуправляемая - ХХ и обороты живут своей жизнью!
Просто совет, если есть подозрение - внимательнейшим образом осмотри все соединения, гофру, протяни ВСЕ хомуты, где не уверен - замени хомуты!
На счет ВУ - может быть клапан мертвый - прекрасно встает на место уголка клапан от ВАЗ 08-09...., хотя клапан не очень чувствуется - просто обороты при торможении прыгают слегка!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2007, 10:53:30 от OLEG1976UKR
den34662
« Ответ #5 : 20 Декабря 2007, 13:26:43 »
Потихоньку авто тупило, тупило,  с каждым днем все больше и больше... Теперь при температуре двигла ниже 70-80 градусов даже небольшое нажатие на педаль газа приводит к остановке двигателя, за...ало это все!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2007, 13:43:00 от DEH
