Автор Тема: [Харьков] Проблемы с оборотами М20В23 LE4-Jet  (Прочитано 1990 раз)
« : 03 Июля 2014, 12:16:10 »
Здравствуйте. Началось все внезапно. Завел, прогрел, поехал - все норм, заглушил, а при повторном запуске (через 10 мин.) начались проблемы. На холостых: обороты плавают в диапазоне 500-1000 (настроены 800-850), на педаль газа реагирует нормально, но колебания присутствуют во всем диапазоне правда в меньших пределах (при 2000 на 50-100об\мин). В движении машина дергается, иногда не сильно, а иногда прыгает так что чуть не догнал впереди идущую... Откуда начинать копать?
  • BMW E-30 323i мотор m20b23 1985г.в.
Рекомендуем почитать по теме [Харьков] Проблемы с оборотами М20В23 LE4-Jet
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 03 Июля 2014, 12:44:55 »
Мне кажется в первую очередь - зажигание, т.е. свечи, провода, катушка, крышка распределителя, бегунок. Как бы провалы в воспламенении смеси, вот и дергается.
Или подача топлива - давление топлива, насос, форсунки.
« Ответ #2 : 03 Июля 2014, 21:32:39 »
Еле приехал на СТО дергается, не тянет, заглушил, через 10 мин. завел и О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Назад ехала как реактивная, но вопрос остался открытым ЧТО ЭТО БЫЛО??? Не хотелось бы такое в дороге...
  • Репутация +40/-1
« Ответ #3 : 04 Июля 2014, 18:27:29 »
походу гофра у тебя порвалась
« Ответ #4 : 05 Июля 2014, 13:39:55 »
От фильтра к коллектору? Так она новая, поставил 2 недели назад.
  • Репутация +40/-1
« Ответ #5 : 05 Июля 2014, 20:40:05 »
просмотри все шланги и отводы из впускного коллектора, если всё гуд смотри измеритель потока воздуха, может засрался и подклинивает заслонка, контактную дорожку посмотри могла перетерется или контакт хреновый
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #6 : 11 Июля 2014, 17:02:35 »
У меня так брыкалась из-за плохого контакта на реле бензонасоса. Реле стоит за расходомером слева на брызговике у меня.
