Автор Тема: североморск м20б20 хелп  (Прочитано 2516 раз)
  • Локация: мурманск
« : 13 Июля 2014, 11:51:08 »
ДРУЗЬЯ товарищи соплеменники..буду рад любой помощи...стал обладателем е30 двигатель м20б20..взял за копейки..проблема в том что переливает свечи бензином...много накопал..из за чего это может быть.. может ли это быть из за ремня у которого зубчаков меньше не 128.а меньше? датчик ТОЖ я так понял туда оба провода запитывается и на приборку который идет и на мозги?или по отдельности?может ли на запуск влиять датчик положения коленвала?
КАК МОЖНО ОБОЙТИ ЭТО ВСЕ ИСКЛЮЧИТЬ И КАК НИБУДЬ В ОБМАН ЗАПУСТИТЬ ДВИГАТЕЛЬ..ЗАГНАТЬ ЕЕ В ГАРАЖ НАДО...
И ПРОСЬБА ЕСТЬ У КОГО ПОДРОБНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ ПАТРУБКОВ..А ТО ПО СХЕМЕ НЕ МОГУ ВКУРИТЬ ПО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ КУДА ОНИ ДАЛЬШЕ ИДУТ....
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 09:56:23 от Abra
  • E30 1983 2.0 128 m20B20
Рекомендуем почитать по теме североморск м20б20 хелп
  • Локация: мурманск
« Ответ #1 : 13 Июля 2014, 11:53:39 »
И КСТАТИ ПОВОРАЧИВАЮ КЛЮЧЬ И МОРГАЕТ ПОСТОЯННО ВОСКЛИЧАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ПОСЕРЕДИНЕ..МОЗГИ МЕНЯНЫЕ И КОЛЬЦА СТО ПРОЦЕНТОВ НОРМАЛЬНЫЕ...КАКИЕ ЕСТЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ??КУДА ГЛЯДЕТЬ ЧТО ПРОБОВАТЬ?НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ВНИМАНИЯ...В МОЕЙ ДЫРЕ ТУТ СПЕЦОВ НЕТУ ПО ТАКИМ МАШИНАМ...КРОМЕ КАК НА ВАС НАДЕЖДЫ БОЛЬШЕ НЕТУ
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 09:55:59 от Abra
« Ответ #2 : 13 Июля 2014, 12:00:33 »
КапсЛок выключи - буквы в экран не помещаются
  • Локация: мурманск
« Ответ #3 : 13 Июля 2014, 12:03:56 »
отличный совет
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #4 : 13 Июля 2014, 21:54:10 »
отличный совет
ЗАТО АКТУАЛЬНЫЙ  8)
Для начала, раз я так понимаю у вас там Джетроник (судя по картинке...), надо выкрутить к верху винт на расходомере под шестигранник - обеднит смесь. Потом покрутить бы трамблёр вправо-влево, найти середину высоких оборотов. В результате первого и второго должны подняться обороты ХХ, их снизить винтом на впускном коллекторе.
А разница зубьев влияет на фазу газораспределения.
Датчик коленвала вроде влияет, но не на сам запуск.
А раз уж многа накопал по проблеме, так и действуй согласно описаниям...
« Ответ #5 : 14 Июля 2014, 09:59:57 »
отличный совет
Рекомендую прислушаться к этому отличному совету.
Вместо капслока следует перечитать текст, разбавить его знаками препинания, переписать более внятно.
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #6 : 16 Июля 2014, 19:17:26 »
дмрв раз
второй варик синий датчик на ож который на мозг
зажигание три
и не правельное вакуумное подключение
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
« Ответ #7 : 18 Июля 2014, 11:02:07 »
 ;D ;D ;D
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 18 Июля 2014, 11:49:14 »
Зубов на ремне много не хватает? Если одного, то не страшно. У меня на 127 стоит ремень. В обман можно только затолкать машину в гараж вручную. Год машины какой? Датчиков сколько на корпусе термостата стоит? Пусковая форсунка есть?
Только Мотроник 1.3 может без пары датчиков работать, с Джетроном такое не катит.
