Автор Тема: у когонидь стоит м20б25 стоковый?  (Прочитано 2349 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 30 Июля 2014, 12:28:13 »
очень интересно с кем нибудь закатнуться с таким двигом. у меня есть ощущение, что мой туринг не валит на все лошади.
опыта езды с аналогичным табуном нет, катался или на овощях , или на турбояпах. но мне кажется для 170 коней авто должна быть пошустрее.
в идеале с кем нибудь встать на 200-300 метров (аля драг рейсинг на 402м), померить разгон до 100-120, ну или хотябы чтоб меня прокатили пассажиром.
Рекомендуем почитать по теме у когонидь стоит м20б25 стоковый?
  • Репутация +145/-18
« Ответ #1 : 30 Июля 2014, 13:07:42 »
 Можно Илью Vakazassy попросить! У него вроде 2.5.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: г.Ялта
« Ответ #2 : 24 Сентября 2014, 21:41:31 »
редуктор альпина 2.79. первая 60. вторая 120 до отсекателя 6.5
  • bmw e30.m20b23 coupe.1985
Всем привет с солнечной Ялты
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 25 Сентября 2014, 00:05:43 »
Лех соберу мотор прокатишься сам .А что тебя смущает в твоем двигле? Замеряй разгон до ста .
т.+79286646881
  • Репутация +63/-4
« Ответ #4 : 25 Сентября 2014, 10:29:51 »
то что он овощь.
разгон явно больше 10сек  (по ощущениям жопомера).
вчера появилось  подозрение, что надо выпилить катализатор, т.к. за 25 лет он вполне мог забиться...
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 25 Сентября 2014, 10:44:58 »
Проходил такое .Вырезал у себя кат вварил резонатор ничего не изменилось,только громче стал выхлоп.При рассмотрении ката поближе оказалось что он живее всех живых, так что есть живой кат .Позже вернул стоковый кат с маш. с небольшим пробегом .Сейчас весь выхлоп сток.Если кат забит он должен греться до красна почти.Вообще каты на наших авто довольно живучи.
т.+79286646881
  • Репутация +63/-4
« Ответ #6 : 25 Сентября 2014, 13:12:00 »
значит я тогда вообще незнаю куда копать )))
насос и фильтра менял, регулятор менял, осталось только или форсы поменять или двиг капиталить  :D
или она так и должна ехать... но для этого надо знать как едет у других. поэтому надо с кем то сравнить)
  • Репутация +38/-8
« Ответ #7 : 25 Сентября 2014, 16:22:25 »
Померь компрессию,жор масла есть? ,какой расход ?,максималка?
т.+79286646881
  • Репутация +16/-2
« Ответ #8 : 25 Сентября 2014, 16:35:50 »
у меня стоит такой мотор, масло жрет (колпачки маслосъемные поменять надо), но едет дай бог каждой так))
ты проверь бошку тоже, мож клапана притереть и в путь))))
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
  • Репутация +63/-4
« Ответ #9 : 25 Сентября 2014, 16:53:19 »
жор стандартный, грамм 200 на 3-5 тысяч . и то помойму  малсо через сальник коленвала поддавливает )
расход 7-14 (трасса, город, пилюли )
максималка хз, 200 точно.
компрессию все никак не померию.... )
  • Репутация +63/-4
« Ответ #10 : 25 Сентября 2014, 16:54:16 »
а рациональность притирки клапанов будет же видно по комрессии да?)
здергивать голову влом )
  • Репутация +1/-2
  • Локация: г.Ялта
« Ответ #11 : 25 Сентября 2014, 21:36:59 »
1час и бошки нет))).замерь компресию.
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #12 : 27 Сентября 2014, 18:30:29 »
то что он овощь.
Подтверждаю, не едет... Вообще мне показалось, что под капотом м10... =)
  • Репутация +63/-4
« Ответ #13 : 27 Сентября 2014, 21:59:36 »
не ну что уж совсем опускать мой тазик  :D :D :D
м40б16 объезжает )))))
с момента нашей последней встречи я поменял дмрв, топливный насос и клапан на рейке, стала по приятнее ехать) немного...)
  • Репутация +38/-8
« Ответ #14 : 27 Сентября 2014, 23:01:51 »
Так что Тимур проехал на туринге? или как?
т.+79286646881
  • Репутация +13/-4
« Ответ #15 : 28 Сентября 2014, 03:24:32 »
ну это было давно)) и не долго))
  • Репутация +16/-2
« Ответ #16 : 28 Сентября 2014, 08:10:24 »
замеряй компрессию и приступай к ремонту
  • Репутация +38/-8
« Ответ #17 : 28 Сентября 2014, 22:52:23 »
Леш свяжись с Тимуром он ездил на моем ведре ,он расскажет .А вообще если не едет начинай с диагностики движка.
т.+79286646881
