Автор Тема: И снова вопрос о АБС  (Прочитано 2154 раз)
  • Локация: Узбекистан, Андижан
« : 18 Августа 2014, 15:09:26 »
Доброго всем дня, излазил все возможные поисковики во всемирной сети, но так и не смог найти ответа на свой вопрос,  надежда остаётся только на Вас форумчан, меня интересует размер датчика АБС в передних стойках, и именно его диаметр и межцентровые отверстия, если кто то сможет нарисовать шаблон датчика, буду непомерно благодарен.
E30 M20B25
Рекомендуем почитать по теме И снова вопрос о АБС
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 16:00:04 »
Межцентровые отверстия? Имеется в виду расстояние между центром отверстия под сам датчик и отверстием под его крепежный болт?
« Ответ #2 : 19 Августа 2014, 07:09:12 »
Оно самое, и если будет не сложно измерить расстояние от посадки подшипника ступицы до начала отверстия датчика если же конечно стойка разобрана.
E30 M20B25
