Автор Тема: Вопрос по гбц м20  (Прочитано 2535 раз)
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« : 24 Декабря 2007, 23:50:46 »
Вобщем дело такое, голова моя треснула, нашел другую, перебрал поставил.
Оказалось на ней клапанные пружины по две идут на клапан, на моей по одному было
И вобщем мотор шумно работает, я отрегулировал зазоры 0.20 - 0.25 впуск выпуск соотв.
Так вот, почему удвоенные пружины и какие там регулировки, может знает кто...
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по гбц м20
viper
« Ответ #1 : 25 Декабря 2007, 10:34:32 »
Регулировки такие же.
Двойные пружины шли в голове от 325i если не ошибаюсь.
Только я не очень понял, как ты голову от 325i поставил на М20В20. Диаметр цилиндров ведь меньше, чем диаметр камер сгорания в голове.
« Ответ #2 : 25 Декабря 2007, 10:36:24 »
А почему зазоры поставил разные?
BadVik
« Ответ #3 : 25 Декабря 2007, 11:03:06 »
а как так 323 и М20В20?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 25 Декабря 2007, 11:17:32 »
Что то я тоже не догнал.Как на 323 2 литра!
« Ответ #5 : 25 Декабря 2007, 11:46:30 »
мотор переставили чё тут догонять.... и потом пох 2,0 или 2,3 головы то одинаковые
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 25 Декабря 2007, 21:18:54 »
у меня на 323 стояло по 2 пружины в оригинале
14 лет на форуме
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #7 : 28 Декабря 2007, 09:43:03 »
Ну вот так была 2.3 и поменяли мотор
Ильич, в смысле зазоры не такие бывают?
А голова хз от чего 2, или 2.3 или 5, я заказывал на 2 литра, главное все работает и все сидит
У нас в процессе сборки одна идея появилась
Поставить мои одинарные пружины в паре с внутренними пружинами от двойной, только вот как там все будет не знаю, распред, рокера, клапаны...
Вобщем не стал рисковать
Пока...
С новым сезоном может займусь этим
« Ответ #8 : 28 Декабря 2007, 09:48:03 »
Зазоры 0.25 мм. Но многие ставят 0.3 мм. Едет лучше и работает мягче.
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #9 : 28 Декабря 2007, 15:14:27 »
Людь!!!!! на м 20 все головы по камерам сгорания одинаковые,разница в диаметре седел клапанов и распредвале!!!!! А про зазоры-кроме двигла Z27,все одинаковые(На холодном 0.25,на прогретом 0.30) fool rofl А на Z27 зазоры (Х-0.15,пр-0.20),по одной пружине на клапан ставили на м20 с 76-81г на 21й кузов!!!!!
