Автор Тема: Масло из под крышки фильтра, М42  (Прочитано 1684 раз)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« : 26 Декабря 2007, 11:12:10 »
После замены масла течет масло из под болта, держащего крышку маслянного фильтра, и вроде по контуру крышки...
При замене прокладки менялись, обе шайбы поставили
Говорят болт надо затягивать динамометрическим ключем
Мне затянули до упора...
Что делать?
Отпускать?
Или менять полностью фильтр?
(OO==[ I ]==OO)
Рекомендуем почитать по теме Масло из под крышки фильтра, М42
« Ответ #1 : 26 Декабря 2007, 11:24:36 »
было у меня раз такое на м30 (принцип у нас похожий) помогла замена шайбы..... (тоесть новая тупо не держала) поставили старую (та что под болтом..... ) и доварачивали..... но оооооооочень нежно ато там резьбу порвать нефиг делать ..... ну а диноключ это не лишним будет....
HUNTER
« Ответ #2 : 26 Декабря 2007, 11:25:50 »
скорее всего перетянули, открути болт посмотри на крышке в районе отверстия, нет ли трещин, посмотри шайбы что с ними, посмотри резьбу на болту.............
  • Репутация +7/-4
« Ответ #3 : 26 Декабря 2007, 11:28:09 »
у меня там две шайбы
медная сверху и металлическая снизу, какую менял?
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +7/-4
« Ответ #4 : 26 Декабря 2007, 11:30:24 »
тут видны шайбы
еще вопрос: у этого фильра нет верха и низа?
то есть его нельзя поставить "вверх ногами"?
(OO==[ I ]==OO)
viper
« Ответ #5 : 26 Декабря 2007, 12:04:31 »
Какой стороной ставить фильтр - безразлично. Он симметричный.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #6 : 26 Декабря 2007, 12:30:14 »
вобщем буду ещо рас смареть шайбочки
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +7/-4
« Ответ #7 : 26 Декабря 2007, 15:30:40 »
проблему решил
под алюминиевую шайбу мне подложили медную, для гайки слива масла из картера двига...
(OO==[ I ]==OO)
