Автор Тема: не заводится после 3х лет стоянки  (Прочитано 5738 раз)
  • Репутация +0/-1
« : 26 Сентября 2014, 11:31:40 »
помогите пожалуйста советом или напутствием,машина BMW 316 м10,двиг 1.8,инжектор переделанный на карбюратор,двигатель крутит но не схватывает,в чем может быть проблема?
  • e30,седан,м10,1984
Рекомендуем почитать по теме не заводится после 3х лет стоянки
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 26 Сентября 2014, 11:37:46 »
либо бензина нет , либо электричества )
либо компрессии )
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 26 Сентября 2014, 11:41:46 »
Вариант с бензином тоже есть,там в бензобаке был,но по ходу не качественный,щас попробую в камеры по стопке нормального бенза плюхнуть,как близкий мне посоветовал
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 26 Сентября 2014, 12:35:20 »
Просто пшикни карбклинера во впуск и попробуй покрутить
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +0/-1
« Ответ #4 : 26 Сентября 2014, 12:57:54 »
попробовал с другим бензином...не помогло...решил в электронику сунуться,искры нету =)придётся вечером под копотом полазить
в поисках счастья...
  • Репутация +315/-298
« Ответ #5 : 26 Сентября 2014, 13:08:58 »
катушка, мозги, трамблер-я б в такой последовательности искал бы искру
(катушку можно и от жигулей что б проверить)
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 26 Сентября 2014, 16:36:17 »
От катушки нет искры,дальше ищу,попробую шоколадку почистить,если не поможет катушку попробую поменять
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #7 : 26 Сентября 2014, 16:39:16 »
Какую шоколодаку?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #8 : 26 Сентября 2014, 17:16:44 »
Какую шоколодаку?
куда от катушки идут провода,конечная их цель
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 26 Сентября 2014, 17:56:45 »
Ааа. Комутатор что ли? Може кстати еще сам трамблер мозги делать.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #10 : 26 Сентября 2014, 18:09:31 »
трамблер не виноват,почистил комутатор..не помогло,может катушку попробовать поменять?А её по другому проверить можно?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #11 : 26 Сентября 2014, 18:10:43 »
Подкинь от таза. Для проверки этого достаточно. Они мне кжется в каждом гараже по 5 штук должны быть
« Ответ #12 : 26 Сентября 2014, 23:24:15 »
  • Репутация +0/-1
« Ответ #13 : 27 Сентября 2014, 17:17:31 »
попробовал....не помогло
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #14 : 27 Сентября 2014, 18:52:01 »
когда крутиться трамблёр, с него(с импульсного датчика) идёт сигнал через коммутатор мозгу о том,что двиг крутиться,и тот даёт искру и сигнал на открытие форсов-рой тут
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Челябинская обл город Магнитогорск
« Ответ #15 : 29 Сентября 2014, 19:08:33 »
Так он с инжектора на карбёр переделан или наоборот??
  • Bmw e34, 525, m20b25, 1990 e30 в доработках
  • Репутация +0/-1
« Ответ #16 : 29 Сентября 2014, 21:13:33 »
Карбюратор щас там..москвичовский)))
« Ответ #17 : 30 Сентября 2014, 15:52:03 »
на катушку питание идёт?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #18 : 03 Октября 2014, 16:44:51 »
пробовал контролькой,диодка горит когда к катушке подсоеденяю
  • Репутация +0/-1
« Ответ #19 : 04 Октября 2014, 06:59:16 »
может кто подскажет где что нужно прозванивать чтоб неисправность найти....
  • Репутация +51/-13
« Ответ #20 : 04 Октября 2014, 09:15:27 »
на катушке зелёный  провод -это +.Есть на нём напруга когда зажигание включено?Кстати как переделана подача топлива под карб -механика или электро?? Здесь тоже рыть можно
  • Репутация +0/-1
« Ответ #21 : 04 Октября 2014, 09:54:20 »
механика,москвичовский карбюратор с механическим насосом через клапанную крышку,а хамутатор как проверить можно?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #22 : 05 Октября 2014, 15:42:42 »
проверил сопротивление выставив на мультиметре 2000ом,датчик показал 051,,а как наприжение проверять?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #23 : 09 Октября 2014, 06:12:31 »
приму любой совет,3 недели уже причину найти не могу((
  • Репутация +51/-13
« Ответ #24 : 09 Октября 2014, 07:42:54 »
Проверить все соединения на окись,визуально,тестером-думаю причина рядом.
