Автор Тема: [Беларусь] Пыльники для дисковых тормозов  (Прочитано 2567 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« : 30 Сентября 2014, 10:19:11 »
Собственно по сабжу как заколхозить ручками ничего не нашел :( Задние в плачевном состоянии, передние вообще развалились. Новые дорого, подшипники стягивать жалко :-[ Вариантов 2 вижу - 1й срезать аккуратно и сделать из стеклоткани разборный, 2й срезать нахрен и гонять без них. Насколько критичен второй вариант?
пс я жуткий мозгоклюй, перечистил всю ржу с авто и вот защиты эти последнее что не дает покоя >:D
Рекомендуем почитать по теме [Беларусь] Пыльники для дисковых тормозов
« Ответ #1 : 30 Сентября 2014, 11:55:20 »
Купить новые или б/у, очистить от ржавчины, надрезать болгаркой, покрасить, напялить поверх подшипников, прикрутить, по желанию - прихватить разрез сваркой, подкрасить.
Совсем без них можно ездить, конечно, и довольно долго, но сам понимаешь - тормоза тебе за это спасибо не скажут, а сзади на них еще и крепятся колодки ручника или барабанных тормозов.
  • Локация: Тимашевск
« Ответ #2 : 30 Сентября 2014, 15:00:18 »
Братуха я думаю что проще будет самому их сварить! это если честно элементарно ^-^
  • BMW Е30 1987г. Двигатель на блоке м10. Седан.
« Ответ #3 : 30 Сентября 2014, 21:02:19 »
Я стягивал подшипник для замены щитка, потом собрал обратно. Проблемы не было.
А новые - да, сука, дорого. Патамушта только оригинал БМВ.
« Ответ #4 : 30 Сентября 2014, 21:03:35 »
Именно поэтому принял решение менять на новый, шоп без колхозу.
« Ответ #5 : 30 Сентября 2014, 21:33:02 »
Передние подшипники стягивал? Внутренняя обойма оставалась на оси? Много с тех пор проехал?
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #6 : 01 Октября 2014, 22:36:54 »
Данке камрады. Пол дня сегодня откручивал болты с кожуха. Выимучался но благодаря полуавтомату скрутил, приваривал  к двум большим болтам гайки, к маленьким болтики. Кожухам абзац, (а передним ваще край, просто нема) варить буду сам, 70 евро за оригинал нетуж, главное не профукать размеры. К счастью своему нашел болт разводки и штуковину которая цепляется за тросик, тож попробую сам сварганить :)
« Ответ #7 : 02 Октября 2014, 12:21:52 »
Задний левый. Внутренняя осталась. Собрал назад успешно. Главное, чтобы не попала грязь. С тех пор проехал тысяч 10. Если что-нить бы было плохо, проявилось бы на первых 100 км. Я так считаю...
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Синеокая
« Ответ #8 : 17 Октября 2014, 18:44:39 »
Не смог просунуть трос в одну из труб, отрезал шток с резьбой, просунул и приварил... ^-^
