Автор Тема: Вместо установки доп. помпы перекрыть доступ из ГБЦ в тройник. Идея?  (Прочитано 1836 раз)
Nemoj
« : 27 Декабря 2007, 17:01:59 »
Жижа, втекая из основной помпы в ГБЦ, далее имеет два варианта: Течь в печку или сразу на тройничок, из которого в радиатор или на малый круг.
Для улучшения работы печки здесь предлагалось неоднокрвтно ставить дополнительную помпу, чтобы засасывала жижу в печку.
А если попробовать наоборот. Не качать жижу в печку, а перекрыть ей более лёгкий путь?
Снимаем тройничок, ставим модифицированную прокладку из жести с уменьшенной дыркой или совсем без неё. Ставим тройничок на место.
Теперь схема такая. Основная помпа качает жижу в ГБЦ, а оттуда вся жижа течет через печку. Больше ей некуда деваться.
Как идея?
Рекомендуем почитать по теме Вместо установки доп. помпы перекрыть доступ из ГБЦ в тройник. Идея?
« Ответ #1 : 27 Декабря 2007, 17:30:17 »
а когда клапан печки закрыт, получаем перегрев.
Nemoj
« Ответ #2 : 27 Декабря 2007, 17:55:54 »
Разумеется, клапан печки не закрывать.
Makc632
« Ответ #3 : 28 Декабря 2007, 00:19:37 »
Идея так то не плохая,если всё енто делать на зиму.....
А то летом жарковато будет!!
« Ответ #4 : 28 Декабря 2007, 11:02:38 »
угу. и так всё раскаляется в пробках, а если ещё и печка внутри торпеды будет раскалённая, это аще пипец... ГАЗовская помпа стоит 500-700р. переделка - плёвая.
Makc632
« Ответ #5 : 28 Декабря 2007, 11:12:12 »
Но зато доп. помпа и летом будет помагать.......Делать дак на долго!!!
