Автор Тема: м10 не работает 1й цилиндр  (Прочитано 2843 раз)
  • Репутация +6/-3
« : 25 Октября 2014, 13:39:17 »
При выходе из поворота дал "газу" на 2 передаче, после чего послышался звон и упала тяга. До дома было не далеко, так что доехал сам. При езде под нагрузкой начинало звенеть, отпускаешь немного педаль, звон пропадает. Возле дома, путем сдергивания свечных проводов выяснил что не работает 1 цилиндр (ближайший к радиатору). Сперва подумал, что обломило рокер, но сняв клапанную крышку вроде бы все в порядке.
Собственно вопрос что могло случится, и на что рассчитывать после снятия головы.
  • BMW e30, 316i, m10B18, e34 525i
Рекомендуем почитать по теме м10 не работает 1й цилиндр
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #1 : 25 Октября 2014, 17:55:56 »
До того как голову снимешь я бы компрессию замерил...
Но, если, всё же, это не сдохшая свеча, ВВ провод или форсунка - то хороших прогнозов уже не будет...
Могла например, тарелка клапана оторваться, а если так то могло и поршень пробить и шатун погнуть и головку размолотить, а это уже попахивает капиталкой... Или свапом!!!
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #2 : 25 Октября 2014, 22:22:29 »
Точно не свеча, не ВВ провод и не форсунка.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 26 Октября 2014, 18:38:12 »
седло клапана улетело
Сало-сила,спорт-могила
« Ответ #4 : 27 Октября 2014, 09:53:00 »
Трамблёр не повредило? У М10 при резких поворотах аккум, если оный не прикручен, пинает трамблёр и ломает крышку. Могло слегка задеть...
  • Репутация +6/-3
« Ответ #5 : 27 Октября 2014, 10:26:04 »
Не, трамблер в порядке, акум прикручен. Искра на свече есть, форсунка тоже отрабатывает.
« Ответ #6 : 27 Октября 2014, 11:25:05 »
Тады компрессию меряй... Наверное действительно клапан оторвало.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #7 : 27 Октября 2014, 11:42:34 »
Как компрессометр найду померю конечно, но уже ищу другой столб.
  • Репутация +6/-3
« Ответ #8 : 14 Ноября 2014, 11:25:36 »
Вскрытие показало что больной умер от вскрытия прогрела прокладка между 1 и 2 цилиндрами. От чего это могло произойти (детонация мб?)? После сборки предыдущим хозяином этот м10 проехал 80 т.км
