Автор Тема: Болт катается по воздуховодам  (Прочитано 2260 раз)
dr_beard
« : 03 Января 2008, 17:28:54 »
Приветсвую.Понимаю,что вопрос тупой,нг тем не менее. по ходу дела в отверстия обдува ветрогого стекла залетел болт,причём судя по шума давольно большой. при поворотах слышно,как эта мерзость весело катается от цетральной панели вправо и назад. Думал малой кровью избавиться,сняв водительский патрубок обдува богового стекла (легче всего снять) и покататься,чтоб он по логике оттуда выпал,но мимо. что посоветуете делать? Ну уж очень не охота разбирать всю торпеду ради этой твари. Может у кого не нужный эндоскоп завалялся?)) unsure
Рекомендуем почитать по теме Болт катается по воздуховодам
МЭН
« Ответ #1 : 03 Января 2008, 19:57:49 »
привяж маленький магнит от старой писчалки разобрать ее легко и опусти в воздуховод и покатайся
dr_beard
« Ответ #2 : 03 Января 2008, 21:33:51 »
спасибо.Завтра так и попробую. thup
dr_beard
« Ответ #3 : 05 Января 2008, 02:44:19 »
тема с магнитом нихера не помогла. Где эта мразь может ещё кататься? :-\
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #4 : 06 Января 2008, 02:07:36 »
может болт сцуко латунный например?
dr_beard
« Ответ #5 : 08 Января 2008, 02:04:38 »
Может он сволота и латунный.Блин,не хочу поверить,что из-за него буду пол машины разбирать...
« Ответ #6 : 08 Января 2008, 02:21:24 »
Есть такой инструмент, "хваталка" - длинная пружина, внутри тросик, с одного конца кнопка с пружиной, с другого - пружинистые лапки. Пошарь ей по воздуховодам, может повезет и ухватишься.
Я задавал похожий вопрос, и мне ответили, что упавшие туда предметы попадают на радиатор печки. Возможно, твой болт по радиатору и бегает, стучится о корпус печки?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #7 : 08 Января 2008, 12:49:41 »
ну правильно при открытой заслонке эта мерзость должна полюбасу до радиатора добратся и там болтатся
« Ответ #8 : 08 Января 2008, 15:48:02 »
А как добраться до радиатора, чтобы его (предмет) оттуда вынуть? (с минимальными потерями времени)
« Последнее редактирование: 08 Января 2008, 16:08:50 от Abra
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 08 Января 2008, 17:34:55 »
  • 323i- Продана
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 08 Января 2008, 18:33:08 »
ни как
