Автор Тема: Гонит масло из под ГБЦ м20б20 е34  (Прочитано 3308 раз)
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« : 11 Января 2015, 17:16:25 »
Гонит масло из под ГБЦ возле трампблера, месяц назад менял ГБЦ прокладки, и сальники. Парни подскажите как быть? Может подтянуть гбц?
  • BMW e34 m20b27 ета, E30 m20b23 купе
Рекомендуем почитать по теме Гонит масло из под ГБЦ м20б20 е34
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 11 Января 2015, 17:39:39 »
плоскость проверял ? - очень часто головки пропеллером - протяжка и прочие танцы не помогут - только шлифовка на станке, цена вопроса около 500р обычно
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 11 Января 2015, 19:58:17 »
перед установкой гбц шлифовали
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 11 Января 2015, 21:41:31 »
Сальники все менялись? впереди на распреде сальник в крышке и кольцо круглое.Болты гбц новые? протянули гбц как?
т.+79286646881
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #4 : 11 Января 2015, 22:44:14 »
Сальники р-вала все менялись, болты новые ставились, гбц меняли на сто, гбц протягивали по схеме которая шла с прокладкой.Только в тот момент мотор не заводился, поэтому затягивали и протягивали на холодную. Слышал что некоторые после прогрева мотора еще протягивают????
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 12 Января 2015, 00:50:06 »
Болты ТОRX поставил? Вообще до ремонта двс масло в этом месте не давило? Протягивать надо только на холодную ,без всяких доворотов потом.1 проход 30Нм потом жестким ключем довернуть на 90градусов,подождать минут10 и еще на 90градусов.Вчера другу ставили ГБЦ  по этой схеме все ок.
т.+79286646881
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 12 Января 2015, 11:38:14 »
Да, болты торкс. На старой гбц масло гнало с другой стороны, возле 6 цилиндра. Если дотянуть болты на 1 цилиндре?!  Или лучше не стоит
  • Репутация +38/-8
« Ответ #7 : 12 Января 2015, 13:44:54 »
Я б не рисковал, ты я так понял не присутствовал при протяжке ГБЦ. В твоем случае по хорошему надо скидывать ГБЦ и промерять блок и голову, и по новой ставить.Хрен знает что и как там в сервисе накосячили.
т.+79286646881
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 13 Января 2015, 21:16:59 »
сегодня смотрел гбц, там скорее всего пропускает новый сальник р-вала. Видос: https://www.youtube.com/watch?v=baoHcMjCL_I
  • Репутация +38/-8
« Ответ #9 : 13 Января 2015, 22:05:19 »
Ну вот уже попроще будет не надо ГБЦ скидывать.Впереди стоит крышка в которой два сальника один сальник и колечко резиновое.Снимай и смотри может сальник криво поставили ,может кольцо забыли.
т.+79286646881
