Автор Тема: качество железа  (Прочитано 3171 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Тюменская обл. г.Тюмень
« : 04 Февраля 2015, 08:07:29 »
Всем здрасьте! Расскажите пожалуйста знатоки! Как кузовное железо Кёкерхёльм по качеству штампа? интересны передние крылья,капот и фартук передний! Как по зазорам встают? как изгибы растут с оригилальными деталями? Много гемора при  установке?сильно вообщеот оригинала отличаются? Просто хочу морду из стеклопластика сделать и думаю с кёкерхёльма снять матрицу!
  • BMW e30 Touring 1989
Рекомендуем почитать по теме качество железа
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 04 Февраля 2015, 08:10:48 »
Чем ушатанный оригинал для этого не подходит?
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 04 Февраля 2015, 08:22:32 »
Тем что он в совсем плохом состоянии! Капот мятый,крылья с низу сгнили! Фартук тоже весь ухайканый!
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 07 Февраля 2015, 23:55:27 »
не ужели не кто не менял железо на своем авто?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 07 Февраля 2015, 23:55:43 »
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #5 : 08 Февраля 2015, 10:19:36 »
Все детали разные. Но по идее под стекловолокно пофиг. а вообще БУ оригинал можно взять. У меня друг капот купил за 1000 в хорошем состоянии. Я не думаю что новый клокер будет дешевле. Крылья правда он новые брал, не помню чьи, может клокеер. Тоже нормальные. Тут как попадешь. Например ремонтная арка на е34 была наипоганейшего качества.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #6 : 15 Февраля 2015, 11:33:20 »
матрицу надо снимать с нормального штампа! с корявого потом подгонять по месту детали сложно!
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 15 Февраля 2015, 12:49:39 »
Ставил Клоккерхольм на ФВ Пассат Б4 капот, спереди правый уголок подваривал, не хватало металла по длине-ширине, задний левый уголок срезал и подварил, лишний был по закруглению. Капоты в основном этим и страдают, сколько я китайские на разные машины ставил, редко ничего не подправлять приходилось. С крыльями такое тоже часто бывает. Но крыло китайское правое я полдня подгонял, подгибал полку и т.п., пока не поставил как мне нужно было.
Под стекловолокно по идее нужно сначала всё установить, если китайское железо покупать, подогнать по зазорам, и только после этого снимать матрицу. А иначе начнётся кузовщина после покраски.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #8 : 15 Февраля 2015, 22:05:37 »
 именно по этому я и спросил какова качества штамп Клоккерхольм! а то мне мастер сказал что только с оригинала снимать матрицу будет))) была одна е30 с оригинальными идеальными крыльями,хотели с нее снимать матрицу,ток подбили правое крыло(((
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Крым. Симферополь.
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 00:01:29 »
Ставил крылья и фартук тайвань... в целом как для железа доволен,для матрици не уверен... из особых недочётов- не совпадают отверстия крепления на правом крыле и пришлось подрезать внутреннее ребро(то которое видно когда дверь открываешь)
  • Е30 М42B18
  • Репутация +3/-2
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 10:23:34 »
Oberst спасибо) буду знать))
  • Репутация +3/-2
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 10:25:06 »
кто еще что может сказать про качество штампа аналогов???
