Автор Тема: номер дрмс  (Прочитано 2108 раз)
  • Репутация +8/-17
« : 05 Февраля 2015, 16:53:34 »
Народ!!!! Нужна помощь!!!!!! Нужен номер дмрв --родного!!!!--  А то я верхнюю крышку  родную потерял А сейчас СРОЧНО нужен номер  Дайте инфу    Дмрв   стоит на М10   Внутри   разьема пять  гнезд Третье гнездо свободно  На дмрв  (на папе) над штырьками на пластмассе  выбито   5  9  е ? ?   дальше не помню
Рекомендуем почитать по теме номер дрмс
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 05 Февраля 2015, 16:55:34 »
  • Репутация +8/-17
« Ответ #2 : 05 Февраля 2015, 19:55:45 »
спасибо что откликнулся   Но!!!! меня интересует  какие цифры нанесены на   КРЫШКЕ дмрв   Типа  0 280 202 039
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #3 : 05 Февраля 2015, 22:52:14 »
если речь об м10 l-jet то посмотри номер мозгов. открываешь бардачек,  заглядываешь внутрь, откручиваешь планку сверху, и видишь мозг джетроника - на нём номер будет.
а вообще вроде на м10 джетроник 2 типа расходомеров - 0 280 202 050 если нет лямбды и 0 280 202 039 если лямбда есть.
но лучше сначала узнать номер мозгов.
p.s. и кстати не факт что крышка на самом деле от "родного" расходомера - фиг знает кто там, что, на что и когда уже менял. правильной должна быть связка: номер мозгов - номер расходомера - регулятор давления топлива - форсунки.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2015, 22:54:14 от jeff
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +8/-17
« Ответ #4 : 06 Февраля 2015, 04:43:54 »
спасибо  А если с лямбдной-не подойдет?
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 06 Февраля 2015, 10:46:14 »
что не подойдет? куда не подойдет?
  • Репутация +8/-17
« Ответ #6 : 07 Февраля 2015, 05:11:19 »
вопрос в чем?  Ищу номер ДМРВ который ставился на двигатель М 10 инжектор Дело в том что у меня сборная солянка Брал у бюргера карбюраторную Задолбался с пиербургом 2ве  Поменял на инжектор Донор тоже был собран не понятно из чего  Ядекс выдает что ставился ДМРВ двух номеров  050 и 039    Вроде как щ39 ставился на лямблу  Но!!! По номерам (которые над штырьками 59Е78) подходит и тот и другой Хотелось бы поточнее узнать
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 07 Февраля 2015, 18:30:05 »
я не знаю про номера под штырьками. посмотри номер мозгов джетроника, которые стоят на машине сейчас. зная номер мозгов думаю можно понять на что они заточены - на работу с лямбдой или без. зная это можно будет понять какой расходомер нужен - 050 или 039.
