Автор Тема: Свечи  (Прочитано 5925 раз)
  • Репутация +4/-6
« Ответ #25 : 14 Января 2008, 20:20:18 »
есть фирма denso, в японии конкурент ngk, свечки оч.хорошие. сейчас выпускают на все авто. цена сопоставима с ngk,подделок вроде невстречали. брал себе на м30 и на м10,без проблем!
Рекомендуем почитать по теме Свечи
Volk
« Ответ #26 : 14 Января 2008, 20:22:37 »
Я конечно понимаю что везде написано что надо ставить свечи с калильным числом14, но по собственному опыту ставил 14, после 100-110км выкрутив свечу края изолятора были оплавлены(проверял неоднократно, и пробывал другие марки и на других заправках бензин), поставив Бош w7 забыл про них... При замене бош был чистый без нагара.
Все двигатели индивидуальны :)
  • Репутация +21/-16
« Ответ #27 : 15 Января 2008, 01:20:50 »
Нее я конечно знаю какие надо по каталогу, но привык ставить с запасом... Тем-более что мало кто ездит на низких оборотах. Не зря-же в авто-спорте ставят свечи с большим калильным числом. Были случаи, правда на тазах, зарядив движ свечи ставили стандарт, ну после нескольких км выкрутив свечу ее конец был оплавленым.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #28 : 15 Января 2008, 18:24:16 »
подбирайте строго по етк и будет гуд. Например на катализаторную 325 идут по каталогу не такие свечи как на безкатализаторнуую. хотя когда я этого не знал то ставил от катализаторной и все вроде гуд но с нужными свечами вроде как получше слегка
е28 520i - > 528i m20
