Автор Тема: Как открутить гайку коленвала на м30???  (Прочитано 5368 раз)
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« : 11 Января 2008, 21:36:46 »
Вопрос глупый, но всё же :-\
Но одном движке при снятии головы сломал успокоитель цепи, захотел перекинуть с другого, но для этого нужно снять кожух, а чтоб снять кожух нужно открутить шкив коленвала и его основание притянутое гайкой на 38 shok
Вот эту гайку и не мог открутить, в конце концов покрамсал её флексом и открутил, на втором движке сделал умнее, в цилиндр положил деревяшку и поставил плохую голову, головки на 38 небыло, поэтому крутил рожковым ключём с офигенным удлинителем  tease начало срывать грани, потом "завёл" паяльную лампу и начал греть diabloгрел хорошо и долго, и всётаки открутил yahoo
Но теперь вопрос, как закручивать??? на холодную или тоже нагревать?
И самый интересный вопрос, как это делают в сервисах или вообще как это по уму делать? на машинах с МКПП скорость можно включить, а как же Афтамат?
Рекомендуем почитать по теме Как открутить гайку коленвала на м30???
« Ответ #1 : 12 Января 2008, 00:06:15 »
Если есть лишний шкив коленвала, принеси его в жертву. Привари к нему кусок арматуры, получится приспособа. Прикручиваешь вместо шкива, на арматуру - кусок трубы. Один держит коленвал, второй - крутит гайку на 38. Закручивать надо на фиксатор резьбы и большим моментом 44 кгс на метр.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #2 : 12 Января 2008, 01:02:13 »
О вот это идея, пока закручу как и откручивал, но на будущее если что приварю как ты сказал ;)
  • Репутация +27/-11
« Ответ #3 : 12 Января 2008, 19:28:12 »
Когда менял сальник коленвала,  то снимал картер и вставлял деревянный брусок между шейкой коленвала и блоком. Этого вполне хватило, чтоб открутить гайку.
« Ответ #4 : 13 Января 2008, 00:06:24 »
Я так же делал на VW Т4, но это - КОМБАЙНЁРСТВО!
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #5 : 13 Января 2008, 02:08:14 »
Сегодня купил нормальную головку на 38 + солидный вороток, теперь надеюсь проблем не будет.
Знакомый в сервисе сказал, что есть отверстие в картере и туда нужно вставлять хорошую отвёртку что б встала между зубьев маховика, говорит всем так откручивал, хотя я сомневаюсь что хоть одна моя отвёртка перенесёт такой тест :)
Siroejkin
пасиб, тоже учту.
Хотя картер снять на м30  fool сколько там? 20- 30 болтиков  shok
« Ответ #6 : 13 Января 2008, 02:27:44 »
Отверткой не удержишь.
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #7 : 13 Января 2008, 02:44:06 »
И я ему об этом, а он говорит часто так откручивает shok тока отвёртку посоветовал брать хорошую.
steelfighter
« Ответ #8 : 03 Августа 2008, 06:05:15 »
Удержишь! Мне сегодня ночью так снимали ребята знакомые ;-)
« Ответ #9 : 03 Августа 2008, 23:35:42 »
На М30? Не верю!
