Автор Тема: Преобразователь напряежения подключение.  (Прочитано 2483 раз)
  • Репутация +4/-4
« : 09 Марта 2015, 14:59:51 »
Приветствую друзья! Кто разбирается в автоэлектрике такой вопрос: на автомобиле стоит преобразователь напряжения 24-12в он запитан от АКБ и работает постоянно. Необходимо сделать выключатель, такая схема сработает?
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 17:13:47 от DiamondBlack
BMW 316i  E30  m40b16 Dimantschwarzmetallic
Рекомендуем почитать по теме Преобразователь напряежения подключение.
« Ответ #1 : 09 Марта 2015, 20:08:47 »
Это что для прикуривателя чисто?) Почему нельзя, можно, но я бы разрывал релюхай до преобразователя, чтоб он обесточивался.
  • BMW E30, 318, M10 Coupe 1982
  • Репутация +4/-4
« Ответ #2 : 09 Марта 2015, 22:37:42 »
  Гениально, так и сделаю наверно. Там магнитола еще питается , а в прикуриватель навигатор будет включаться
« Ответ #3 : 10 Марта 2015, 10:48:50 »
Согласен что нужно пихать в разрыв до преобразователя. Хотя вообще не понятно нафига этот колхоз.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 18:28:43 »
  А там просто постоянно охлаждение вентилятора дует, походу магнитола даже в выключенном состоянии нагрузку даёт.
« Ответ #5 : 11 Марта 2015, 10:11:57 »
Я не про выключение преобразователя а про его наличие в этой машине.
« Ответ #6 : 12 Марта 2015, 07:45:25 »
Это наверно для другого авто или система переделана на 24v. Если магнитола тоже будет питаться, тогда нужно подключать как ты нарисовал, только подключай от магнитоллы провод который на память до контактной групы реле, иначе постоянно будут настройки сбиваться!
« Ответ #7 : 12 Марта 2015, 13:21:51 »
Может это вообще грузовик, а ТС тусит с нами (с фанами E30). Ну в нашей техничке и подъяснился. Все разумно.
« Ответ #8 : 12 Марта 2015, 13:50:58 »
Ага, вот если бы он еще на своей схеме с БОЛЬШИМИ ПОЛЯМИ подписал, где какое напряжение, где какие контактакты имеются в виду у реле 90.3747-10 и какой ток течет через прикуриватель - было бы вообще шикарно.
