Автор Тема: ПРОБЛЕМА !! помогите решить!! (бензин попадает в масло)  (Прочитано 1492 раз)
pixar
« : 14 Января 2008, 23:46:30 »
Проблема заключается в том, что каким-то чудом в систему смазки двигателя(т.е. в сам двигатель, откручиваю крышку - пахнет безой) попадает бенз. Прошу подскажите в чём дело?!? как сделать так, чтобы его там не было!!
Двигло M10 карбон.  scare
« Последнее редактирование: 15 Января 2008, 14:35:50 от ILITCH65
Рекомендуем почитать по теме ПРОБЛЕМА !! помогите решить!! (бензин попадает в масло)
  • Репутация +4/-6
« Ответ #1 : 14 Января 2008, 23:52:15 »
вариант один - трещина в мембране бензонасоса,откуда бенз попадает по штоку в головку,соответственно в масло. лечится заменой бензонасоса,цена нен оригинала примерно 500 руб. менять 15 минут :)
pixar
« Ответ #2 : 14 Января 2008, 23:55:04 »
спасибо! так и зделаю....
Тёмыч 32
« Ответ #3 : 15 Января 2008, 13:47:23 »
НУ и масло наверно желательно поменять ))
« Ответ #4 : 15 Января 2008, 13:50:03 »
Назови тему нормально!
