Автор Тема: Раздуплите по задним ступицам.  (Прочитано 2631 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 25 Мая 2015, 20:49:31 »
Не могу разобраться с задними ступицами. Поиск использовал.
Мне нужна ступица под дисковый тормоз.
По ЕТК смотрел:
33 41 1 131 118 - под барабан, как я понимаю
33 41 1 131 121 - под дисковые тормоза
Чем они отличаются?
Читал еще что есть какие-то отличия АБС/без АБС.
Рекомендуем почитать по теме Раздуплите по задним ступицам.
« Ответ #1 : 26 Мая 2015, 10:38:48 »
118 идет на безАБСный вариант, 121 - на АБСный. Учитывая, что дисковые тормоза идут с АБС - надо брать 121. НА истину не претендую. Только размышления.
« Ответ #2 : 26 Мая 2015, 11:01:23 »
а если у меня нет абс, я могу поставить ступицу с подшипником от барабанных рычагов?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #3 : 26 Мая 2015, 11:32:56 »
ЗДТ есть и без АБС, на сколько мне известно, то отличия подшей АБС и без АБС, ну и соответственно ступица так же. Больший диаметр под АБС.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 11:36:58 от FenixPK
« Ответ #4 : 26 Мая 2015, 14:35:14 »
я не могу понять, ступица с подшипником 33 41 1 131 118 может быть установлена в дисковый рычаг?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 26 Мая 2015, 15:17:30 »
33 41 1 131 118 (Выходной фланец)  + 33411124358 (Шарикоподшипник радиально-упорный), для без АБСного рычага дисковый и барабан.
« Ответ #6 : 26 Мая 2015, 18:59:00 »
Вопросов нет - большое спасибо
« Ответ #7 : 09 Июня 2015, 01:22:02 »
из того что понял я, сняв ступицу (и согласно ЕТК)
ступицы есть двух видов: с внутренним диаметром подшипника 42мм и 39мм.
НЕ взаимозаменяемы, так как подшипники отличаются еще и внешним диаметром --> соответственно разные посадочные места в рычаге
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #8 : 09 Июня 2015, 07:55:46 »
Поделюсь своим опытом. Тоже стоят сзади дисковые тормоза, правда не с завода. С АБС (датчики торчат в рычагах). Заказал большой подшипник. Но не тут то было. Стоят малые подшипники, с внутренним диаметром 39. Вот такая подстава от немецких инженеров)))
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 09 Июня 2015, 12:37:54 »
У меня абс сток был и подшипники большие с внутренним диаметром 42мм.
