Автор Тема: Скрипят колодки текстар, вопрос  (Прочитано 3924 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« : 06 Июня 2015, 07:41:21 »
Полностью перебрал тормоза, поставил спереди колодки текстар, диски не менял, естественно у них есть износ и скорее всего не малый. Тормоза вентилируемые. Примерно через 1000км начал появляется скрип при не сильном нажатии на тормоз. Ну и как-бы со временем он становится сильнее. Вопрос, текстар впринципе скрипят, или проблема в изношенных дисках? Вапще из-за дисков могут скрипеть колодки??
Рекомендуем почитать по теме Скрипят колодки текстар, вопрос
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1 : 06 Июня 2015, 07:42:59 »
Раньше какое-то гавно стояло и спорта все забитые грязью и полузакисшие были, но ни скрипели колодки
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #2 : 06 Июня 2015, 12:38:56 »
Проточи диски сначала. Если не поможет( скорее всего) меняй колодки. Бери мягкие без вкраплений металла
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 06 Июня 2015, 22:41:26 »
как узнать что они мяганькие и без метала?) яж в экзисте заказываю)) да и если брать мяганькие, они кончаться будут быстро, тоже не есть гуд...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #4 : 06 Июня 2015, 22:57:48 »
сними колодки, да и терани их наждачкой примерно на пол милиметра, да и дискам дай лёгкий матовый оттенок наждачкой не крупнее 500,  ^-^
  • Репутация +51/-5
« Ответ #5 : 06 Июня 2015, 23:02:20 »
когда то боролись со скрипом делая прорезь на абразиве( некоторые накладки идут с прорезью , а некоторые без них) , себе не заморачивался и ставил то что с завода ставилось АТЕ, после недельного простоя начинают немного поскрипывать,немного интенсивного педалирования и это проходит
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 07 Июня 2015, 10:53:32 »
ну, на вентилируемые тормоза какраз с завода текстар и ставился, поэтому я и удивляюсь помему они скрипят, вроде не дубли дешевые взял((
а наждаком я их потру - что это даст то? они притрутся через 100км и опять начнут скрипеть..
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #7 : 07 Июня 2015, 10:56:16 »
прорезь я так понимаю посередине перпендикулярно да? помню что задние колодки поставил стелокс - там эта прорезь есть, а спереди не помню.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #8 : 07 Июня 2015, 11:15:28 »
прорезь перпендикулярно ступице , 2мм не доходя до металла накладки. И возможно дело не только в содержании металлического абразива,а то что приобрёл полежавшие колодки и верхний слой "задубел"
  • Локация: Подольск
« Ответ #9 : 07 Июня 2015, 11:19:07 »
Забей '!я поставил новые диски и колодки trw,при не сильном нажатии был маленький писк,но со временем все пропало
  • BMW r 30,318, m40b18,turing
  • Репутация +4/-1
« Ответ #10 : 07 Июня 2015, 20:31:15 »
я думаю не гуд менять диски чаще чем колодки. По этому мягкие ставят и они не скрипят. На счет наждачки согласен но это не надоло
« Ответ #11 : 08 Июня 2015, 01:39:54 »
Трущиеся детали тормозного механизьма (кроме рабочей поверхности, конечно) - смазывал густой высокотемпературной смазкой? Очень помогает от скрипа. Ну или само пройдет, может быть. У меня одни колодки летом на жаре (или низкой влажности?) скрипели немного, потом переставали.
  • Репутация +61/-4
  • Локация: Москва (ЮАО)
  • Телефон: 89104336605
« Ответ #12 : 08 Июня 2015, 08:54:12 »
Стоят колодки текстар, диски с износом. Скрипов нет, полет нормальный.
Андрей 8-910-433-66-05
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 08 Июня 2015, 10:12:52 »
смазывал! не, скрипят то не супорта, а именно колодки по диску...
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #14 : 08 Июня 2015, 10:14:28 »
брат ставил себе какойто дешман, типа стелокса на перед. за 20тыс пробега кончились.
« Ответ #15 : 08 Июня 2015, 11:15:51 »
Ну тогда остается только ждать. Разве что поверхность дисков шкуркой пожамкать, чтобы они перепритерлись под эти колодки.
