Автор Тема: Как работает клаксон??  (Прочитано 1675 раз)
Stasan
« : 20 Января 2008, 22:33:15 »
седня ,когда машину везли на эвакуаторе она начала вопить тяжко сигналом клаксона))) машину купил 4 месяца назад ,клаксон не работал, ни разу не слышал ни на одной кочке)) как там устроена сисиетма контактов на руле?? ибо пока ждал эвакуатор по сильнее закрутил руль, видимо появился контакт,но где??
Рекомендуем почитать по теме Как работает клаксон??
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 20 Января 2008, 22:42:06 »
контакты на руле ни при чем, клаксон при выключенном зажигании работать не должен. похоже не него тебе сигналку притулили, вот он и орал.
П.С в руле есть дорожка метализированная, по которой щетка-уголек скользит
Stasan
« Ответ #2 : 21 Января 2008, 01:36:48 »
Спасибо, а я провода искал))
