Автор Тема: [Первоуральск] Проблема нет реакции на газ  (Прочитано 2174 раз)
« : 25 Июня 2015, 18:16:58 »
Не реагирует на газ сразу глохнет. форсы льют бензонасос новый! смесь богатая при заводке. но на газ вообще не как не реагирует в чем может быть дела до этого так же было. думал бензонасос поменял насроил зажигание по меткам все 3. движка  м10б18и. Дмрв менял толку 0! в чем может проблема быть всё перерыл нет сил уже неделю ебусь с этим хламом!)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 14:16:41 от Abra
  • BMW e30 318i m10b18 седан 1985
Рекомендуем почитать по теме [Первоуральск] Проблема нет реакции на газ
  • Репутация +12/-5
« Ответ #1 : 25 Июня 2015, 19:29:49 »
неделю))))) я 3 года с этим суперретроганстахренофакмобилем е.....сь .неделя . (педаль газа не отвалилась?)
  • купе е30 м10
« Ответ #2 : 25 Июня 2015, 19:33:14 »
В том и дело что нет)) при заводке газом по чутку помогаю заводиться а если больше то глохнит сразу же или не схватывает!
  • Репутация +12/-5
« Ответ #3 : 25 Июня 2015, 19:36:08 »
насос бензина
  • купе е30 м10
« Ответ #4 : 25 Июня 2015, 19:53:26 »
ты прочитал что я написал?
  • Репутация +12/-5
« Ответ #5 : 25 Июня 2015, 19:59:45 »
ага,  . давление в рампе померий.
  • купе е30 м10
  • Репутация +12/-5
« Ответ #6 : 25 Июня 2015, 20:03:56 »
свечи ,зажигание ) а если нет то точно педаль
  • купе е30 м10
« Ответ #7 : 25 Июня 2015, 20:32:17 »
свечи менял зажигание в идеал в мм вывел)) в рампе давление обалденное) насос качает 3.5бар)
« Последнее редактирование: 26 Июня 2015, 10:51:41 от Serg010
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 25 Июня 2015, 22:40:25 »
За маты модераторы явно не хвалят. Исправляй.
« Ответ #9 : 26 Июня 2015, 01:32:19 »
в рампе должно быть 2.5 или 3
зачем там 3.5?
потому и заливает
« Ответ #10 : 26 Июня 2015, 10:52:25 »
регулятор давления ставь рабочий.
