Автор Тема: Вопрос по тормозам. Прокачивание не помогает...  (Прочитано 2319 раз)
sky-net
« : 23 Января 2008, 10:23:03 »
Брацы помогите идентифицировать проблему.
Тут после нового года у нас холода были, пколо -25.
Машина постояла 2 дня на улице.
Завел, поехал. Первое нажатие на педаль тормоза, и она ушла в практически в пол. Если накачивать, то с 2-3 качка тормоза появляются.
Грешил на задний тормозной цилиндр (подтекал он).
Заехал в гараж. Обнаружил что с главного капает(если не сказать большего...) тормозуха. Рассторился...
Заменил оба тормозных целиндра, перебрал главный тормозной.
Тормоза прокачали, воздух выгнали.
ВРоде педаль упругой стала.
Проехал с километр, и опять... педаль чуть ли не в пол, тормоза уже только с 3 качка.
Причем плавное нажатие педали ни к чему особому не приводит, а интенсивное приводит к появлению тормозов.
Чтоже могло произойти в тот злощастный холодный день?
Видимо где-то завоздушивается, вот только где?
Не ужели ГТЦ менять?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по тормозам. Прокачивание не помогает...
« Ответ #1 : 23 Января 2008, 10:34:32 »
Ну тут мне кажется только 2 варианта - или где-то течёт когда педаль жмёш, или плохо прокачали... Проверь всю тормозную магистраль и ГТЦ особенно не течёт ли при нажатии педали (один качает другой смотрит), если ничего не течёт попробуй всё таки прокачать ещё раз тормоза... Я когда себе колодки передние менял пришлось суппорта снимать и цилиндры вбивать внутрь, так первый раз я прокачал плохо, и как раз так и работала - плавно жмёш фигня, резко лутше, а ещё разок нажмёш и нормально тормозит. Пришлось прокачать ещё раз!
  • Репутация +6/-4
« Ответ #2 : 23 Января 2008, 10:54:43 »
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #3 : 23 Января 2008, 14:32:09 »
есть ещё одна фигня. гтц может перепускать . т.е. при нажати ,  жидкость может идти не в магистраль , а обратно в глав. тор. цилиндр. при нажатии на педаль, если смотреть в бачёк то будет маленький "фонтанчик"
« Последнее редактирование: 23 Января 2008, 14:34:19 от професссор
sky-net
« Ответ #4 : 23 Января 2008, 15:19:20 »
меня тут напугали, что тормозуха может в вакуумник уйти!
правда ли такое может быть?
sky-net
« Ответ #5 : 23 Января 2008, 15:21:14 »
к стати. тормозуха куда-то уходит.
цилиндры не текут. проверял. да и новые они.
куда еще может утекать?
других подтеков вроде не видать....
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 23 Января 2008, 15:25:03 »
а в раёне каробке не течёт?
095-359-33-13   063-246-43-52
sky-net
« Ответ #7 : 23 Января 2008, 15:29:02 »
Нет, в районе коробки не течет. если ты про рабочий сцепления, то он сухонький....
или там еще может куда-нить уходить?
т.к. сцепление чувствуется что не до выжимается!
« Ответ #8 : 23 Января 2008, 15:31:31 »
нужно олазить где можно и не можно)))
Куда-то же она девается у тебя?!
sky-net
« Ответ #9 : 23 Января 2008, 15:33:24 »
ладно. придется лазить.
видимо куда уходит, от туда и завоздушивается....
« Ответ #10 : 23 Января 2008, 15:35:02 »
А ты сцепуху тоже прокачивал?
sky-net
« Ответ #11 : 23 Января 2008, 15:44:08 »
нет. сцепление не прокачивал. хотел, но штуцер не поддался...
« Ответ #12 : 23 Января 2008, 15:59:31 »
Так может у тебя в сцепу всё уходит?! Надо обязательно её прокачать! Если ты менял цилиндры, то тормозуху то сливал, в сцепление воздух попасть мог...
sky-net
« Ответ #13 : 23 Января 2008, 16:01:58 »
т.е. пока прокачать все что прокачивается. сцепление и тормоза заново?
очередность какая-то есть или без разницы что в первую очередь прокачивать?
« Ответ #14 : 23 Января 2008, 16:06:22 »
На счёт очерёдности сцапление-тормоза не знаю, но советую начать с сцепления. А тормоза прокачивают  от далнего к ближнему, то есть - правый задний, левый задний, правый передний, левый передний!
sky-net
« Ответ #15 : 23 Января 2008, 16:13:48 »
и все же. в вакуумник может тормозуха утекать?
« Ответ #16 : 23 Января 2008, 16:17:07 »
Слышал что может, но подтверждений не слышал...
« Ответ #17 : 23 Января 2008, 16:34:54 »
скорее перепускному привет пришёл. или какое гавно в нём застряло.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #18 : 24 Января 2008, 14:35:42 »
может, у моего товарищя жидкость пропадала , ни где не текло. в конечном итоге , жидкость была в вакумнике
sky-net
« Ответ #19 : 24 Января 2008, 15:36:28 »
Каковы последствия попадания тормозухи в вакуумник?
sky-net
« Ответ #20 : 25 Января 2008, 09:33:40 »
Тормоза прокачали по хорошему.
Жидкость нигде не бежит, точно!
тормоза с 3 качка.
Наблюдали вот что:
Первый качек - тормозуха из бачка засасалась
Второй качек - тормозуха засасалась
Третий качек - тормозуха остановилась и педаль каменная
Отпускаю педаль - тормозуха вся возвращается на место!
Есть предположение что не разведены колодки, или не работате механизм саморазвода.
Может ли быть такое???
« Ответ #21 : 25 Января 2008, 10:33:00 »
тормоза с 3 качка.
Наблюдали вот что:
Ну если возвращается то это скорее всего...
sky-net
« Ответ #22 : 25 Января 2008, 10:48:11 »
можно поподробнее о перепускном! что это и с чем едят?
sky-net
« Ответ #23 : 25 Января 2008, 11:57:38 »
в общем так....
решили до кучи прокачать сцепление.
офигели, когда увидели фантик на соске у бачка с тормозухой  надет,  и на него шланг напялили! фактически заткнули его нахер! Сцепление не питалось.
Потек главный целиндр сцепления в салон. Сняли, разобрали. Внутри колхозная манжета русская. Подрезанная и широкая, юбка шире чем надо, и покоцанная, и одубевшая.....
Собрали со старой манжетой, просто небыло ничего под руками... и ночь на дворе, начали прокачивать. Фик! сцепление нулевое, хоть мизимцем нажимай. Видимо не качает главный.
В итоге подумали:
Эти придурки(старые хозяева), не смогли прокачать, загнали под давлением жидкость в контур сцепления, и заткнули нахер. Нечто сообщающихся сосоудов получилось. Тормозуха в итоге пришла в негодность (вытекла чернущая), продавило главный сцепления. Сцепление начало пропадать по тихоньку. А сцепление из-за фантиков не питалось. в общем такая картина....
Кто что думает? нафига заткнули бачок с тормозухой?
Покупка нового главного целиндра решит проблему?
