Автор Тема: М20 В20 иногда не работает один цилиндр, как узнать какой и почему??!!!  (Прочитано 6932 раз)
denni39
« : 23 Января 2008, 15:12:08 »
частенько не работатет один цилиндр,во всяком случае на холостых..
уже поменял все свечи, поставил новый бегунок, трамблер. нагар вроде везде нормальный!!!
Рекомендуем почитать по теме М20 В20 иногда не работает один цилиндр, как узнать какой и почему??!!!
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 23 Января 2008, 15:20:36 »
Может ВВ провод пробит.
Попробуй на холостых подёргать провода, может найдёшь какой
095-359-33-13   063-246-43-52
denni39
« Ответ #2 : 23 Января 2008, 15:24:43 »
пробывал... все нормально вроде...
denni39
« Ответ #3 : 23 Января 2008, 15:26:33 »
даже с форсунок клемы скидывал!!! тока никак не пойму каокой не работает!!! скиниш одну, хуже работать начинает, оденеш, скинеш другую - та же история... хрен его знает как найти!!! он не всегда не работает, тока иногда!!! но довольно часто :(
« Ответ #4 : 23 Января 2008, 15:29:07 »
пробывал тогда, когда думал, что один не работал?
denni39
« Ответ #5 : 23 Января 2008, 15:31:09 »
да
denni39
« Ответ #6 : 23 Января 2008, 15:32:46 »
немогу понять какой и почему не работает!!! вв провода новые!!!
« Ответ #7 : 23 Января 2008, 15:33:59 »
А с чего ты решил, что не работает?
« Ответ #8 : 23 Января 2008, 15:36:45 »
+1 Может он работает но плохо...
denni39
« Ответ #9 : 23 Января 2008, 15:42:20 »
на холостых в машине вибрация... можжет и работате... когда их 6 то хрен найдешь причину!!! она у меня и на 4 одно время ездила
denni39
« Ответ #10 : 23 Января 2008, 15:45:25 »
как проще всего выяснить???
« Ответ #11 : 23 Января 2008, 15:52:32 »
на холодную вибрация только?
denni39
« Ответ #12 : 23 Января 2008, 16:01:46 »
и на холодную и на горячую... но на горячюю чаще
« Ответ #13 : 23 Января 2008, 16:02:00 »
А сколько у тебя холостые? Может они у тебя низкие... У меня движок колбасит на холодную, на горячую чуть-чуть подёргивается, но цилиндры вроде все работают...
Temofry
« Ответ #14 : 23 Января 2008, 16:03:06 »
Такая же бадяга!!!  у меня машина на газу, так вот когда переключаешь на газ, всё гут, на бензине подтраивает! (провода, свечи, крышка, бегунок-новые)    может форсунка одна здыхает???  Хотя изначально грешил на компрессию,,,,   нужно померять!!!
denni39
« Ответ #15 : 23 Января 2008, 16:04:41 »
холостые 900-1000
denni39
« Ответ #16 : 23 Января 2008, 16:06:00 »
вот и я думаю что форсунка, тока как найти какая с наименьшими трудозатратами!
« Ответ #17 : 23 Января 2008, 16:08:08 »
холостые 900-1000
это завышенные холостые должны быть 800+/-50
но на них не должно колбасить.
Может у тебя подсос воздуха?
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 23 Января 2008, 16:10:29 »
так если одну найдешь неработающую  все равно все снимать...
трудозатраты одни и теже)
снимай и проверяй
denni39
« Ответ #19 : 23 Января 2008, 16:13:15 »
что завышенны я вкурсе, просто иногда бывало что на горячуу падали до 500 и тогда лампочка масла зажигалась, вот я и поставил чуть чуть  побольше. подсоса скорее всего нет!!! проверял! думаю всетаки что форсунка!!! только не знаю как найти какая!
« Ответ #20 : 23 Января 2008, 16:13:27 »
Холостые вроде ничего... Причин подрагивания ваобще то может быть много, от подсоса воздуха (у самого было, после устранения стало лутше) и дыр в выхлопе, до износа в самом двигателе... Может например, если это только на холостых а с нажатой педалью газа не дёргается, то может например быть износ дорожки в расходомере в соответствующем диапозоне... А может РХХ засрался... Вобщем причин возможных много!
« Ответ #21 : 23 Января 2008, 16:16:11 »
Слушай а какая у тебя система впрыска?
denni39
« Ответ #22 : 23 Января 2008, 16:17:53 »
джетроник
« Ответ #23 : 23 Января 2008, 16:20:01 »
Моё личное мнение:
- Расходомер
- Не штатный воздух
Форсы чистил?
« Ответ #24 : 23 Января 2008, 16:32:04 »
Моё личное мнение:
- Расходомер
- Не штатный воздух
Форсы чистил?
Если джет, то там нет РХХ, и соответственно остаётся только это...
