Автор Тема: Усовершенствованный m40b18 - TU продано  (Прочитано 5145 раз)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« : 28 Августа 2015, 16:58:30 »
Обновил тему. неспеша изучаю спрос на такой мотор. Не хочу продавать, но тк сделал замену на 6 котлов - не солить же его.  :D Сразу обьясню что за ТU - в моторе установлен распредвал, рокера и конические пружины с м43 1.9. Таким образом решено сразу несколько проблем - повышена надежность привода ГРМ (распредвал при желании можно провернуть рукой, поэтому мотор легко крутится до 6,5 оборотов), изменены фазы подьема клапанов, и наконец, тишина и плавность работы как у швейной машинки Зингер.
Лямбда (имеющая свойство лечить голову) отшита.
Обычно я езжу как пенсионер, поэтому мотор редко раскручивается больше 3 - 4 т.е. чувствует себя оч хорошо по сравнению с другими в этом возрасте ;)
Компрессия года полтора назад была ок 12 во всех цилиндрах. Кому будет реально интересно, померяю и сфотаю. Масло Aral cинтетика 0в40. Если мотор уйдет в ближайший месяц, то и его менять не надо - после замены проехал 4000.
Что имеем в итоге: самый легкий мотор в серии, не гоночный конечно, но едет на порядок лучше любого м40/м10. Отличный вариант как для простой замены любого 4 котлового мотора- поставил-поехал так и под легкую турбу например (почему см. выше).
Вообще много чего с ним было сделано (в плане замены расходников и тп), подробней все можно узнать в личке.
Так как не ожидал, что будет такой живой интерес укажу ответы на наиболее типичные вопросы:
1. Мотор продается неспешно, т.к. место в граже пока есть))
2. Да, мотор избавлен от всех болячек обычного м40 - т.е. это, можно сказать, м43 но работает на порядок тише и нет головняка с дисой и тп.
3. При моей манере вождения и т.к. на низах подхват изменен (см. выше), я езжу по городу на 3й как на автомате (+ редуктор 4.27, т.е. тяги вполне достаточно)
4. Обьявление о продаже только мотора - т.е. от вентилятора до маховика. Навеска, мозги и пр.
5. В 36ю можно затулить (поменяв поддон и лапы ессно, но не уверен на счет датчиков- там их на один или два больше вроде. Да и вообще это уже downgrade по-моему ;D
Ценник вижу в районе 30р (никого это не волнует, конечно, но только расходников в него было ввалено на 25р по старому курсу)- по-моему вполне реально для него (а то ж тут шапками закидают, дороХо мол ;D), ну ессно торги-шморги  ^-^. Могу видео снять, ну а кто местный- и покатать)
Апдейт: покатать уже не получится, тк мотор извлечен и ожидает новое подкапотное гнездышко))). Мотор также продается без разьема стыковки с салонной, тк тому кто будет стыковать с проводкой ПП он и не нужен, а для ВП можно будет свою старую использовать.
Спецпредложение до вторника отдам мотор за 25р + торг, тк кое что с него себе оставлю. Рассмотрю продажу отдельно столба и навески. Разбирать по частям не буду. Пишите лучше в л/с
В общем, пишите, все обсудим.
« Последнее редактирование: 12 Января 2016, 20:50:15 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
Рекомендуем почитать по теме Усовершенствованный m40b18 - TU продано
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 30 Августа 2015, 22:06:05 »
чувствуешь ? даже не пишет никто )))))
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #2 : 30 Августа 2015, 23:57:29 »
отличный мотор для городской е30, ап
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #3 : 31 Августа 2015, 11:59:49 »
Добавил пару фото времен переделки, времени не было сегодня клапанную сдергивать
На самом деле, когда я в январе выставил его на продажу, личку завалили вопросами, поэтому и расписал все по пунктам. А сейчас, когда мотор вытащен и готов к отбытию все потерялись, один машину вообще продал, другие отмалчиваются)
А мотор пока ждет нового хозяина. Для города действительно самое оно- жрет не много, тихий, ремонтопригодный.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2015, 21:21:18 от Georg V
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 31 Августа 2015, 12:04:55 »
Привет,фото мотора можно посмотреть???
  • BMW e30 316 1986г.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #5 : 31 Августа 2015, 13:33:55 »
Безусловно можно, сделаю на неделе, в том числе под клапанной крышкой.
Да, кстати, до конца месяца отдам мотор за 30 р.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #6 : 02 Сентября 2015, 16:42:59 »
продается
« Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 13:28:02 от Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #7 : 04 Сентября 2015, 13:40:14 »
Всем отвечаю, резерв по предоплате. пишите, все обсудим
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 05 Сентября 2015, 10:19:27 »
интересный вариант.. надо копить))
  • BMW e30, 318, Coupe, 1894
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #9 : 05 Сентября 2015, 11:16:29 »
продал 54й и копишь на этот?)))
  • Локация: Смоленск
« Ответ #10 : 05 Сентября 2015, 11:21:50 »
ты хочешь отбить все вложенные деньги в этот мотор + масло, бензин, антифриз?)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #11 : 06 Сентября 2015, 09:36:43 »
нет не продал, он ждет своего часа)) ещё одну тридцатку купил :D :D
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #12 : 06 Сентября 2015, 11:41:15 »
Это правильно! Ну тогда забирай, тем более тут не далеко, приезжай сам все посмотришь/потрогаешь и тп.)))))))
  • Репутация +6/-2
« Ответ #13 : 06 Сентября 2015, 12:57:12 »
в лучшем случае в конце месяца и то под вопросом)) а где находишься?)
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Абакан
« Ответ #14 : 06 Сентября 2015, 15:32:49 »
Сколько лошадков на вскидку?
  • Купэ M10b18i>m42b18>m50b25vanos
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #15 : 06 Сентября 2015, 22:52:01 »
Новороссийск
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #16 : 06 Сентября 2015, 22:53:17 »
Ну, если по штату 115, то так может 117 стало))))))))))) на стенде не испытывал))
  • Репутация +6/-2
« Ответ #17 : 07 Сентября 2015, 10:18:48 »
Новороссийск
ну да не далеко)
  • Репутация +4/-7
  • Локация: Абакан
« Ответ #18 : 07 Сентября 2015, 17:57:52 »
пфффф!! а шуму то :)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #19 : 07 Сентября 2015, 20:02:50 »
так вот именно что шуму то и нет - все тихо и плавно))
  • Репутация +6/-2
« Ответ #20 : 08 Сентября 2015, 11:18:32 »
привод грм получается ременной?)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #21 : 08 Сентября 2015, 14:43:52 »
Да, ремешок)) разгруженный
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #22 : 10 Сентября 2015, 13:25:31 »
мотор ищет друга
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #23 : 14 Сентября 2015, 17:16:28 »
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #24 : 15 Сентября 2015, 12:57:10 »
продается
