Автор Тема: [Уфа] м52б20 не едет после ремонта  (Прочитано 2873 раз)
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« : 28 Августа 2015, 20:46:44 »
Всем привет!!!
е36 м52б20 ванос акпп
Беда такая не так давно начал греться мотор и выкидывать антифриз методом тыка было заменено радиатор помпа, виска, корпус термостата и сам термостат. В итоге была пробита прокладка гбц 3 и 4 цилиндр . Загнали машину в сервис сняв гбц было понятно что повяло повело её на 24 сотых шлифанули собрали мотор он не греется работает ровно но не едит . до ремонта авто разгонялась до 100км в районе 9 секунд сейчас не меньше 16 секунд
Ванос выставлял человек из бмв центра возможно ли что он что то не так сделал.
Есть один нюанс экономайзер при холостых оборотах показывает не более 19ти а раньше стрелка заваливала за 30
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 14:38:42 от Abra
  • E30 320i M50B20 SEDAN 1987
Рекомендуем почитать по теме [Уфа] м52б20 не едет после ремонта
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #1 : 29 Августа 2015, 15:59:41 »
я бы метки грм посмотрел для начала(при условии что больше никуда не лазили кроме мотора)
  • 90' m20b20 M1.3
  • Репутация +94/-63
« Ответ #2 : 29 Августа 2015, 17:21:12 »
вроде как и проблема в грм, но немогу уловить связи с экономайзером...
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« Ответ #3 : 29 Августа 2015, 17:42:26 »
попробую для начала проверить грм ванос сегодня всю излазил не пойму всё вроде на своём месте
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« Ответ #4 : 29 Августа 2015, 17:49:52 »
Ещё забыл упомянуть датчик распредвала меняли тот что возле ваноса посмотрел на наличие его артикуля не нашёл
дело в том что запчасти сами мастера заказывали могли ли они от другого мотора поставить? У них спросить не могу так как плохо разошлись  ценик на ремонт был в двое завышен от первоночальной суммы
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 29 Августа 2015, 22:01:30 »
Вполне возможно, что датчик не тот. Да и фазы могли неправильно установить.
« Ответ #6 : 31 Августа 2015, 14:41:31 »
Могли тупо забыть подключить разъем клапана ваноса :) М52 с одинарным или двойным ваносом (M52TU)?
Фазы я бы тоже проверил. Датчик положения распредвала бывает бош и сименс, насколько они механически взаимозаменяемы, я не знаю, но электрически они разные - это совершенно точно.
Эконометр показывал/показывает 19 и 30+ на стоящей на месте машине или при движении?
  • Репутация +30/-1
  • Локация: УФА
« Ответ #7 : 02 Сентября 2015, 17:59:30 »
привет не ту простой с одним ваносом все провода на своём месте вчера экономайзер стал показывать как заводишь 18 сегодня 17 а должен при холостых за 30 перевалить и при езде уменьшаться
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #8 : 04 Сентября 2015, 19:29:12 »
да я видел как экон работает на нём,что холодный ,что горячий -заводится и на 19 стоит,я думаю кик-даун может не так подсоединили а? акпп всё-таки
Сало-сила,спорт-могила
