Автор Тема: Есть ли у кого-нить фотка маслянного щупа на двигатель M-10?  (Прочитано 2582 раз)
Stasan
« : 26 Января 2008, 20:27:14 »
мне кажется ,то у меня стоит не оригинальный щуп ибо заливал масло еще осталось грамм 500 масла из 4 литровой канистры, объем должен быть вродь 4 литра у м-10. гневлю на щуп ибо показывает что полон картер,да и индикатор масла маргает на холостых, думаю,что мало масла
Рекомендуем почитать по теме Есть ли у кого-нить фотка маслянного щупа на двигатель M-10?
Volk
« Ответ #1 : 26 Января 2008, 20:32:52 »
Ответ ты знаешь
1)слей масло
2)выправи поддон если сильно мятый
3)залей 4 литра
4)разметь заново щуп
Stasan
« Ответ #2 : 26 Января 2008, 20:43:26 »
а вообще полностью должно 4 литра входить? т.е канистра додна быть пуста вообще?
Stasan
« Ответ #3 : 26 Января 2008, 20:45:50 »
я смотрел картер снизу он ровный без вмятин
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 26 Января 2008, 20:49:48 »
Не бойся, лей все 4 литра, там ещё маслянный фильтр должен наполнится маслом!
ЗЫ: всё, что будет лишним, машинка сожрёт)
ЗЗЫ: шутка
Miwka
« Ответ #5 : 27 Января 2008, 00:42:34 »
обычный тазовский щуп,только так сразу я его не нащёл, купи книженцию на южном порту , там всё подробненько есть )
« Ответ #6 : 27 Января 2008, 01:00:32 »
А нельзя разве сделать проще: встретиться с кем - нибудь, у кого такой же мотор, посмотреть щуп "живьем" и сравнить со своим?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 27 Января 2008, 01:36:57 »
на м10 канистра 4л заливается целиком
даже если  залил 3.5 л лампа моргать по причине низкого уровня не будет
расстояние между метками щупа соответствует примерно 800мл.
на работающем двиг-ле уровень должен находиться не выше верхней и не ниже нижней меток, т.е. на постоявшей машине норманьный уровень может закрыть верхнюю метку
« Последнее редактирование: 27 Января 2008, 16:55:27 от ZoDъ
  • Репутация +145/-60
« Ответ #8 : 27 Января 2008, 01:53:44 »
всегда лил до сердины, между отметками и оставалось в канистре грамм 400..... эт что, я всегда не доливал до уровня????? Уровень масла на щупе может заходить за верхнюю метку?????
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #9 : 27 Января 2008, 03:00:11 »
Stasan!
Я в понедельник буду в Росстрое с 10 до 18, ну на Строителей 8, корпус 2, машина соотвественно где-то рядом. Если хочешь, пересечемся, шупами померяемся ink
8-910-440-31-34, Андрей.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +30/-21
« Ответ #10 : 27 Января 2008, 11:33:00 »
   Тема была совсем недавно...
  • Репутация +3/-19
  • Локация: Московская область,Красногорский район
« Ответ #11 : 27 Января 2008, 12:06:38 »
Stasan могу подарить оригинальный щуп от м10 если те конечно нужен!?
E30 316 - продал =>   E30 324 - продал =>
E30 325e - продал => E34 525 M SPORT - продал => BMW E60 525 - владею...
Stasan
« Ответ #12 : 27 Января 2008, 14:08:14 »
спасибо большое у меня как раз такой, желтенький))я долил остаток масла,все равно моргает лампочка, наверно датчик
R48Max
« Ответ #13 : 27 Января 2008, 17:47:34 »
Скорее всего клапан давления масла стравливает немного.. если немного мигает на 500-900 оборотов -  не страшно.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #14 : 27 Января 2008, 18:15:16 »
Скорее всего износ коренных вкладышей. Надо давление померить. Если моргает только на холостых, то двигатель не заклинит, но лучше ему от этого явно не будет.
