Автор Тема: [Воронеж] Продам свап комплект м50в28 turbo !ПРОДАНО!  (Прочитано 10310 раз)
  • Репутация +75/-33
« : 21 Сентября 2015, 16:36:42 »
Пришло время задумываться о переделках к следующему сезону. Долго думал над тем что все таки делать, дальше дорабатывать м50 или же все таки что то другое. Решил что будет другое…
Итак, продаю ПОЛНЫЙ свап со своего авто, начиная от интеркулера, заканчивая задней банкой, +КПП.
На моторе установлен Январь 5,1, все благополучно настроено и откатано на давлении 1,1 бар, работает стабильнее чем на сквирте, из глюков редко падают холостые (исключительно в сильную жару). В моторе нужно поменять сальники коленвала и цепь грм (ее я не менял при переборке), ну и пока мотор будет на земле я бы подкинул новые вкладыши. Компрессия во всех цилиндрах 11. Не знаю что еще написать =) Прошу сильно не пинать, какой будет мотор сам пока точно не знаю, их несколько в мыслях.
Цена за ВСЕ 200, комплектность впринципе обсуждаема, возможность установки тоже.
Обещаю что в случае продажи будет очень интересно =)
ЗЫ: что сделано с мотором можно найти в бж
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151965151/
Цена вопроса: 200 000 рублей за ВСЁ! ТОРГУЕМО!
последние цифры после настройки
4,7 0-100 (не умею нормально трогаться, уверен что можно гораздо лучше)
8,9 (или 8,7, не помню) 100-200
отсечка 7000
наддув 1,1
пробег мотора после переборки около 15000, пробег турбины в половину меньше.
мотор стоит на машине, можно послушать, прокатиться можно на пассажирском месте в случае реального интереса, реальный интерес для меня если вы приезжаете с деньгами, а не просто попарить мозги.
Поясню что такое полный свап:
мотор со всем навесным оборудованием
весь выхлоп
охлаждение
кулер кит
кпп
сцепа
кардан
бензонасос 044 бош оригинал
для установки на свой авто надо будет докупить датчики буста и ШДК (датчик температуры выхлопа по желанию, место в коллекторе для него присутствует), а так же изготовить крепление интеркулера, прорезать отверстия под пайпы и вестгейт (он уже выведен вниз). Для установки в е36 необходимо будет переделать маслослив с турбы.
ЗЫ кто если чего не понял, сначала еще раз внимательно читаем весь текст вверху, потом читаем ссылку на драйв, уже потом задаем вопросы.
Отправка есть.
Постараюсь на днях залить видео работы мотора.
http://www.youtube.com/watch?v=RBbXzjeMRNk
http://www.youtube.com/watch?v=IRIrSs1EV4s
http://www.youtube.com/watch?v=Ax-6ScJpH_o
« Последнее редактирование: 16 Июля 2016, 23:09:25 от MrLevR
  • e30 330 turbo M3 Widebody
Рекомендуем почитать по теме [Воронеж] Продам свап комплект м50в28 turbo !ПРОДАНО!
« Ответ #1 : 21 Сентября 2015, 16:39:29 »
Объем мотора какой?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #2 : 21 Сентября 2015, 16:42:45 »
Объем мотора какой?
2.8, в названии темы написано м50в28 =)
« Ответ #3 : 21 Сентября 2015, 16:43:41 »
Сор не заметил ))) и объем правильный )))) эхххх, а ты уверен что у тебя цепь гремит приводная, у меня очень гремела цепь как оказалось маляного насоса из-за того что вначале отсечка была 7800 а масл насос на м50 такое не выдерживает )
« Ответ #4 : 21 Сентября 2015, 16:44:16 »
График есть? )
« Ответ #5 : 21 Сентября 2015, 16:46:28 »
И еще при высоких оборотах корзину рвет? )
  • Репутация +75/-33
« Ответ #6 : 21 Сентября 2015, 21:33:42 »
может и маслонасоса, но я в 7500 максимум крутил
  • Репутация +75/-33
« Ответ #7 : 21 Сентября 2015, 21:36:27 »
График есть? )
http://www.drive2.ru/l/4902310/
Дело было не в корзине =) Проблема решена кстати.
« Ответ #8 : 21 Сентября 2015, 21:47:07 »
чего было?
  • Репутация +75/-33
« Ответ #9 : 21 Сентября 2015, 23:10:57 »
чего было?
вилка сцепления не верно поставлена была. Маховик то тоненький и вилке чтобы выжать приходилось пипец как изогнуться и выжимной с направляйки слетал. Короче удлиннили солдатик под вилкой и направляющую под выжимной немного вперед перенесли, все работает и сцепа стала мягче выжиматься.
  • Локация: г.Нальчик самый лучший
« Ответ #10 : 24 Сентября 2015, 11:20:06 »
Какие поршни стоят, какая степень, почему больше не дули, какая турбина, в цену турбина входит?
« Ответ #11 : 24 Сентября 2015, 13:43:04 »
Прочитал все на драйве
  • Репутация +75/-33
« Ответ #12 : 24 Сентября 2015, 21:56:40 »
Отвечу на всякий тут
Поршни сток безванос пиленые под степень 9,4
Больше не дули потому что детон проявля на низких оборотах, впрыск воды решает.
Турба китай ГТ35, в цену входит все чтобы допустим свапнуть с м10 на мой мотор.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #13 : 26 Сентября 2015, 11:18:51 »
  • Репутация +75/-33
« Ответ #14 : 03 Октября 2015, 11:14:08 »
  • Репутация +75/-33
« Ответ #15 : 08 Октября 2015, 09:44:05 »
  • Репутация +75/-33
« Ответ #16 : 10 Октября 2015, 12:06:04 »
вверх
  • Репутация +75/-33
« Ответ #17 : 16 Октября 2015, 18:05:09 »
  • Локация: Тамбов
« Ответ #18 : 18 Октября 2015, 23:08:51 »
Машина пушка, летает как надо)
Саша молодец, ап)
  • Bmw e30, 318, Coupe, 1988г. <3
  • Репутация +75/-33
« Ответ #19 : 25 Октября 2015, 22:19:41 »
  • Репутация +75/-33
« Ответ #20 : 29 Октября 2015, 23:28:14 »
Ап! Соберите себе ракету к сезону)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: novgorod v
« Ответ #21 : 05 Ноября 2015, 17:09:54 »
м50 на китайке 200к?)
ты ведь понимаешь что за эти деньги можно вкинуть 2j еще и на плюхи останется)
  • Репутация +74/-10
  • Локация: Новотроицк
  • Телефон: 8-9878589663
« Ответ #22 : 05 Ноября 2015, 22:21:17 »
сравнил жопу с пальцем :D
  • Репутация +75/-33
« Ответ #23 : 07 Ноября 2015, 10:45:42 »
2JZ на стоке нервно курит в сторонке.
И какая вообще разница, китай или нет если это работает?
И это, разглогольствующим - я не имею огромного желания продавать его, просто хочется чего то нового.
  • Репутация +4/-31
« Ответ #24 : 07 Ноября 2015, 22:35:37 »
Судя по ценнику хочется 2 джея...)
