Автор Тема: По воде не едет!  (Прочитано 2216 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Ставрополь
« : 25 Октября 2015, 12:39:41 »
Помогите плиз! Как начинаю ездить по лужам, а особенно по большим, начинается провал педали газа, то схватится то опять троит ООчень плохо едет, только в дождь! Расскажите ну куда там попадает водичка то?
  • BMW E30, м40
Рекомендуем почитать по теме По воде не едет!
« Ответ #1 : 25 Октября 2015, 12:57:25 »
колодцы свечные глянь, провода высоковольтные, но до них достать еще нужно :o
  • e30 1989г. седан, проект в стадии постройки:)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 25 Октября 2015, 15:17:42 »
Да не врятли провода я их по сто раз менял тестил так сказать, говорят что перчатка, надо ее поменять, незнаю не менял мож на герметик ее посадить незнаю, кто что подскажет :'(
  • BMW E30, м40
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 25 Октября 2015, 15:25:07 »
на герметик ненадо, пробрызгай силиконом снаружи и внутри, и посмотри что изменится
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Сочи
« Ответ #4 : 25 Октября 2015, 23:00:24 »
смотря как по лужам ездить :) можт защиту надо какую поставить?
  • E30 325Coupe
« Ответ #5 : 26 Октября 2015, 00:46:57 »
По воде отлично едет БТР-80, например.
Возьми пульверизатор с водой и методично опрыскивай подкапотное пространство. Как начнет колбасить - значит нашел. Кроме высоковольтной части я бы обратил внимание на датчик положения коленвала, он граздо ниже и наверняка заливается водой при попытках поплыть.
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #6 : 26 Октября 2015, 01:10:05 »
У меня на лямбде были провода без изоляции частично , так же в дождь колбасило в луже.
т.+79286646881
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 26 Октября 2015, 01:24:38 »
Эта идея с распылителем у меня уже долго в голове! Точно теперь выйду и буду прыскать, завтра найду отпишусь
  • BMW E30, м40
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 26 Октября 2015, 01:26:54 »
Лямбду тоже всю запрыскаю :)
  • BMW E30, м40
« Ответ #9 : 26 Октября 2015, 09:15:02 »
Кстати да, лямбда самые низкие провода у двигателя...
