Автор Тема: 325i m20b25 мотроник 1.3 с отключенной лямбдой едет лучше.  (Прочитано 3980 раз)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« : 26 Октября 2015, 13:52:35 »
 С подключенной лямбдой у мотора на холостых ( в горячем состоянии) плавают обороты в диапазоне 600-800 оборотов. На холодную такого нет, прогревочные обороты присутствуют.
  Сделал ритуал - поменял лямбду (новый бош не универсальный), расходомер( запасной проверенный), клапан холостого хода ( запасной проверенный) датчик температуры на мозги, клапан вентиляции бензобака ( который идет в дроссель) и свечи ( NGK) ничего не изменилось.
  Если отключить лямбду - холостые идеальные всегда. Машина едет менее дерганно.
  С отключенной лямбдой на мкад спустя 30 минут работы машина начала глохнуть. Подсоединил лямбду назад - все работает( обороты на горячую иногда продолжают плавать)
 Поменял мозги ( купил запасные) все тоже самое - с лямбдой на горячую обороты плавают, без лямбды идеальные.
 Отключил лямбду - машина без нее пока не глохла сама.
В какую сторону копать? что может влиять еще? какие датчики еще задействованы в процессе холостого хода?
p.s. с отключенной лямбдой на шоссе ест ровно 10 литров- примерно столько же с включенной.
Рекомендуем почитать по теме 325i m20b25 мотроник 1.3 с отключенной лямбдой едет лучше.
  • Санкт-Петербург эбу мотроник
    Цена 5000 руб
    +79213236036...
  • Башкортостан, Октябрьский Ищу распредвал M20B25
    Куплю распредвал M20B25, ну или M20B20....
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #1 : 26 Октября 2015, 14:10:09 »
махни мозги - только они остались
  • М3 1986
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 26 Октября 2015, 14:21:21 »
так я и написал что махнул ( у меня в итоге коллекция запасных датчиков)
ничего не изменилось, кроме того что пока стабильно работает с отключенной лямбдой.
Вот Сергей говорит, что сам ездит с отключенной лямбдой - едет лучше.
« Ответ #3 : 26 Октября 2015, 14:46:32 »
Проверь выпускной коллектор, штаны выхлопа и их прокладки на предмет подсоса воздуха. Лямбда может давать неправильные показания, если в выхлоп попадает воздух. Соответственно нестабильность будет из за нестабильности такого явления как подсос.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 26 Октября 2015, 15:12:05 »
О а это идея! Прокладки уставшие на коллекторе, и запасные уже купил.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 26 Октября 2015, 15:52:16 »
А какие мозги под лямбду? У меня на холостом при ее отключении мотор не реагирует. А если с холостого фишку сбросить , реагирует?
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 26 Октября 2015, 15:57:03 »
Мозги бывают двух видов - с лямбдой и без.  Программно  можно переключить мозги на безлямбдовый режим - через компьютер  дилера. Тогда разницы при включении выключении лямбды не будет.
На ходу честно говоря не выключал, только на заглушенной машине...
По идее лучше всего мотор должен работать с лямбдой, поэтому пытаюсь создать все условия))
« Ответ #7 : 26 Октября 2015, 16:03:03 »
Отключить клапан ХХ на стоящем авто, будут обороты плавать?
« Ответ #8 : 26 Октября 2015, 16:19:40 »
У меня с лямбдой тупит, но у меня не сток.
А мозги попробуй еще какие-нибудь.
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 26 Октября 2015, 16:55:16 »
У меня есть еще 3тьи мозги перепрошитые на безкатовый режим. Я на них машину купил когда то. На них едет стабильно, но не так хорошо, чем если выткнуть лямбду, но оставить катовые мозги.
Катовые мозги готовят чуть более богатую смесь для катализатора. В общем отличие этих программ есть.
А вообще для безкатового м20 даже свечи другие идут ( и почти все детали внутри мотора отличаются по номерам, хотя наверное взаимозаменяемы) поэтому безкатовая прошивка на катовом моторе работает не совсем правильно.
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #10 : 27 Октября 2015, 00:08:18 »
у меня без лямды расход был от 15 )))
съезди на диагностику, посмотри что мозги говорят при подключенной и отлюченной лямнде.
так же попробуй обманку сделать, продаются такие "удлинители" для лямды, в любом тазомагазине стоит рублей 150.
смысл в том что лямда будет подключена, но толку с нее не будет )
тогда и мозги довольны и лямда ничего давать левого на мозг не будет)
  • Репутация +37/-8
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 27 Октября 2015, 08:32:45 »
С обманкой для лямбды тоже думал - такие бывают? разъём стандартный?
По поводу расхода - по паспорту машина при 90 км/ч должна есть 7-8 литров. При отключенной лямбде расход должен вырасти на 1-2 литра. Так что 10 и получается. В городе конечно больше.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #12 : 27 Октября 2015, 08:39:57 »
да, резьбы у этих обманок стандартные )
кто бы еще ездил как по паспорту 90кмч ))))))
