Автор Тема: Раздуплите по тормозам  (Прочитано 2608 раз)
  • Репутация +7/-4
  • Локация: Украина, Киев
« : 29 Января 2008, 11:35:46 »
Проблема такая - перетормаживание колес задней оси
сами механизмы в норме, диски колодки, все ок
сзади новые барабаны, цилиндры, колодки, но уже притерлись
нашел регулятор тормозных усилий тут (№5)
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUQyRTAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcxMDAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NjA3MDAxNkY=
кто знает он настраивается автоматически, или его надо как-то крутить?
и ещё
не понятно что такое на схеме система 7-6-8-10
у меня она визуально 6-5-10
на передние колеса у меня уходят трубопроводы по этой схеме:
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 11:46:19 от Kalya
(OO==[ I ]==OO)
Рекомендуем почитать по теме Раздуплите по тормозам
  • Репутация +5/-2
« Ответ #1 : 29 Января 2008, 11:59:28 »
На схеме задних тормозов обозначено 2 варианта. У тебя как раз первый (6-5-10)
6- фиксирующая пружина (чтобы не болталось)
5 - регулятор тормозного давления (он как раз и распределяет тормозное усилие между передом и задом)
10 - магистраль
Регулятор никак не крутится (либо работает, либо нет). Но в принципе когда я перебирал тормоза (побило магистраль, пришлось менять не только деталь 10, но и все далее, включая тормозные цилиндры) подключил магистраль напрямую. При торможении морда схватывала раньше (как и должно быть).
« Ответ #2 : 29 Января 2008, 12:05:00 »
Деталь №6 - просто клапан. При резком пропадании давления в заднем контуре ( лопнула трубка ) перекрывает подачу тормозной жидкости в задний контур.
За распределение тормозного момента по осям отвечает главный тормозной цилиндр. Просто сначала появляется давление в переднем контуре, а потом в заднем.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 29 Января 2008, 12:14:48 »
По экзисту:
деталь №6 - 34 34 1 163 565  Кронштейн крепления тормозной трубки
деталь №5 - 34 33 1 152 494  Регулятор тормозного давления
У меня когда пробило магистраль (в районе топливного насоса) двумя качками педали тормозуху вылило почти всю (в бачке осталось на передний контур и сцепление т.к. он разделен перегородкой)
  • Репутация +7/-4
« Ответ #4 : 29 Января 2008, 12:20:26 »
у меня с точностью до наоборот...
(OO==[ I ]==OO)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 29 Января 2008, 12:22:10 »
А трубки и шалнги (передние) нигде не пережаты?
« Ответ #6 : 29 Января 2008, 12:23:27 »
Ну так кто сказал что клапан живой? Ему уже больше 20 лет.
  • Репутация +7/-4
« Ответ #7 : 29 Января 2008, 12:39:10 »
трубки целые свиду
(OO==[ I ]==OO)
« Ответ #8 : 29 Января 2008, 12:50:35 »
живой ...там нечему ломаться. разбирал смотрел
Thantifaxath
« Ответ #9 : 11 Мая 2008, 23:49:30 »
alex_M20B20, а можно поподробнее, каким образом ты подсоединил напрямую? Убрал детали 9, 6 и 5 просто? Трубка 10 дотянулась до цилиндра?
Или же ты вместо регулятора подсоединил какую-то деталь другую (например, 1)?
У меня проблема в том, что к задним тормозам жидкость вообще не поступает, у меня подозрения именно на этот регулятор 5. Новый покупать влом, он стоит минимум 1400 руб на Экзисте.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2008, 23:57:45 от Thantifaxath
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 12 Мая 2008, 01:01:47 »
если подозрение на регулятор, то вместо него поставь переходник и соедини им две трубки - кот идет от гтц с магистральной.
до меня его обошли и пустили на прямую - тормозило нормально, подсоединил - ниче не изменилось. Хотя если налить в него жижи, то с другого конца капала.
2 Serg010
как ты его разобрал?
BMW Z3 1998 г.в.
Thantifaxath
« Ответ #11 : 12 Мая 2008, 01:05:32 »
А какой переходник? Тот шланг под номером 1 на схеме?
« Ответ #12 : 12 Мая 2008, 02:07:04 »
археологи, блин.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #13 : 12 Мая 2008, 09:35:22 »
Когда менял магистральную трубку на задний контур делать пришлось быстро и заказывать оригинал времени не было. Поэтому купил первую попавшуюся и поставил. Т.к. она была длиннее оригинала, то она спокойно дотянулась до ГТЦ в обход этого регулятора.
Thantifaxath
« Ответ #14 : 12 Мая 2008, 12:12:07 »
Спасибо ;) Правда, этот вариант мне не подходит, хотелось бы обойтись без замены магистральной, потому что я уверен - придется менять полностью заднюю гидравлику, если туда лезть. Буду пытаться подсоединить через шланг 1.
