Автор Тема: Долго прогревается мотор  (Прочитано 6562 раз)
« Ответ #25 : 29 Декабря 2015, 21:05:45 »
http://bmwservice.livejournal.com/115707.html одним движением нагуглил и понял в чем твоя проблема. И ты теперь поймешь, причина в том что термостат в этом моторе открывается при 80 град и поэтому мотор долго прогревается...вообщем все понятно по ссылке. И печка поэтому еле греет...http://bmwservice.livejournal.com/108783.html в самом конце резюме
Заметный негатив только один - медленный прогрев салона на холостом. Печка особо не шпарит - кипятка не получить, но даже при -20 никакого особенного дискомфорта нет.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 21:39:50 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Долго прогревается мотор
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #26 : 29 Декабря 2015, 21:40:22 »
Мож не в тему, хотя тоже долго греется на холостых, движок м20в20, стоит потихоньку начать ехать сразу нагревается, но вопрос в том, что замечал зимой быстрее нагревается чем летом при одинаковом прогреве, т.е. завёл, подождал 1-2 минуты и поехал, уже на 2-ом м20 наблюдал одинаковые симптомы и на мотроне, и на джете.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #27 : 29 Декабря 2015, 22:18:58 »
по моему, термостат работает на двух температурах.... т.е. при 60 он приоткрывается, а при 80 открывается совсем.... это на м20... у меня был косяк в том, что на первом положении он останавливался и не закрывался до конца.... а на ходу работал прекрасно.... т.е. были симптомы как у автора... может здесь так-же? и в этом косяк?
