Автор Тема: Взаимозаменяемы ли крепления спинки мотоспорт и обычного вод.  (Прочитано 3355 раз)
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« : 08 Февраля 2016, 08:00:56 »
Вопрос вот в чем сломано крепление спинки на мотоспорте с левой стороны разобрал обычное посмотрел визуально одинаковы, с левой стороны стоит два аммо там и там, с правой на обычном один аммо, разобрать уже до конца все снять и сверить  ??? по сути нужно только крепление оно на заклепке срезать и переклепать, на фотке обычное сиденье. По каталогу вроде все крепления одинаковы!!!
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 08:11:40 от maratxz
Рекомендуем почитать по теме Взаимозаменяемы ли крепления спинки мотоспорт и обычного вод.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 08:21:50 »
а вот это мотоспорт
  • Репутация +17/-4
« Ответ #2 : 08 Февраля 2016, 11:20:54 »
ни кто не в курсе  ???
  • Репутация +17/-4
« Ответ #3 : 09 Февраля 2016, 10:36:17 »
на выходных все разберу и тогда точно сверю оба крепления раз уж ни кто не знает  ink
  • Репутация +17/-4
« Ответ #4 : 10 Февраля 2016, 07:44:23 »
как снять то что я обвел, стопорное кольцо снял, спиливать или как  ???
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2016, 10:31:16 от maratxz
  • Локация: Алматы, Казахстан
« Ответ #5 : 10 Февраля 2016, 11:27:37 »
просто поддеть отверткой и вытащить.
разбирал по этому мануалу, вполне успешно, нигде не пришлось ничего спиливать
http://www.e30tech.com/forum/showthread.php?t=82306
  • E30 Coupe
  • Репутация +17/-4
« Ответ #6 : 10 Февраля 2016, 11:32:45 »
спасибо +1
  • Репутация +17/-4
« Ответ #7 : 15 Февраля 2016, 16:59:58 »
короче крепления одинаковы что мотоспорт что обычные, тот что снят обычное только щеки задние у обычного метал у мотоспорта пластик  ^-^
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2016, 17:03:18 от maratxz
  • Репутация +17/-4
« Ответ #8 : 15 Февраля 2016, 17:01:43 »
и вопрос что делает второй рычаг на мотоспорте зачем он  :)
  • Репутация +17/-4
« Ответ #9 : 16 Февраля 2016, 11:42:59 »
тенденция сам спросил сам ответил  :(
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #10 : 16 Февраля 2016, 12:01:36 »
второй рычаг это наклон непосредственно сиденья
  • Репутация +153/-108
« Ответ #11 : 16 Февраля 2016, 13:19:57 »
Отличный мануальчик!
  • Локация: Кишинев, Молдова
« Ответ #12 : 17 Сентября 2016, 11:33:59 »
Хоть автор и решил (давно) проблему указанную в теме, добавлю свои пять копеек. С момента приобритения автомобиля до августа ездил с "продавленной" левой стороной спинки водительского сиденья (1.5 года мучений, уставала спина, упор не был нормальным, особенно при вхождении в поворот).
Значит что я имел: сидения Recaro и купленное на разборке оригинальное е30 сиденье с рабочим механизмом. Нашёл здесь на форуме подробнейшую инструкцию (там и про поддевание стопорного кольца было, и много всего другого полезного, к сожалению ссылку сейчас не могу найти). Так вот, снял кожух спинки, открутил спинку, убрал её. Потом начал основание откручивать. Удалось открутить только задние 2 гайки, впереди болты - как ни старался, не смог их открутить, даже WD не помогла. В итоге менял механизм (хорошо что хоть левый механизм, а не правый) не снимая основание сидения.
Итог: механизмы оказались идентичными, уже более месяца езжу, про ту проблему забыл.
  • M40B18, 4дв. седан, 1988
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
