Автор Тема: температурный датчик воздуха  (Прочитано 1470 раз)
LEXA-MAX
« : 11 Февраля 2008, 16:19:19 »
как он должен работать?
У меня завел показывает -30  ,проедешь 20мин. показывает реально это нормуль или нет
Рекомендуем почитать по теме температурный датчик воздуха
« Ответ #1 : 11 Февраля 2008, 16:46:53 »
Если имеется ввиду датчик температуры который на борткомпьютер ( или часы с температурой ), то -30 он показывает когда датчик сломан или нет контакта. Так как он появляется после прогрева, то ищи где контакт востанавливается после прогрева или тряски.
« Ответ #2 : 11 Февраля 2008, 17:41:54 »
+1, ищи сломаный провод, скрутку и/или зеленые контакты.
Лично у меня при покупке машины датчик свободно висел и болтался под фартуком, я думал - от ПТФ провода какие-то :)
LEXA-MAX
« Ответ #3 : 11 Февраля 2008, 19:09:17 »
пошел посмотрел и обнаружил  сам датчик болтается под защитой от фары(левой).
куда его воткнуть и как правильно.
ЕЩЕ:  БЫВАЕТ но уже редко табло (шо показывает часы. темп. дату) мирцает т.е. как бы бегает по кругу.
А за совет ABRA спасибо!!!
