Автор Тема: Вопрос по выпуску М20  (Прочитано 4877 раз)
« Ответ #25 : 30 Мая 2016, 17:05:13 »
Рейсер-не рейсер, а если основательно насрать в трубу каплями и соплями, ничего хорошего это не сулит.
Ну вот в том то и дело, что торчащие там сопли не хорошо.
Наверное, не ток, а напряжение, в полуавтомате регулируется напряжение и подача проволоки.
Вообще я хз, у меня регулируется ток и напряжение, а подача вроде как настраивается электроникой в зависимости от этих настроек. Я так понял что надо ток в ноль, а напругу в 1/4. Хотя может и наоборот, надо попробовать на листах железа.
а о продольной неровности высотой 2-3 мм.
Трещина (а может и не одна там, не помню) расходится в разные стороны и получается частично поперечный потоку шов.
Дело не в 1%. Витя твердо намерен нажечь в трубе дырок, значит внутри будут железные сталактиты и капельки. Капельки, которые не прилипнут внутри трубы к стенкам (а к саже они плохо липнут) укатятся в глушитель и будут там весело бренчать.
Ну натрясти внутрь шариков я не боясь, даже если и натрясу, их можно высыпать, ибо выхлоп снят. Но вот то, что на подгнившей трещине может прожечься дырки, и заваривать их придётся наделав сталактитов - вот это меня пугает.
И основное что меня беспокоит, так это не то, что будет повышенное сопротивление, а то, что оно будет в одной только трубе.
Просто по опыту выхлоп штука сложная. Например отверстие в задней банке, через которое пробивается поток, вместо облегчения работы двигателя заметно его душит.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по выпуску М20
« Ответ #26 : 30 Мая 2016, 17:45:28 »
Сфоткал бы трещины, да нам показал?
Обычно наоборот - ток определяется подачей, чем больше подача, тем больше будет ток. Но это неважно, есть две крутилки, надо подобрать оптимальное положение для обеих. Кино с усатым мужиком должно тебе в этом помочь.
Пробовать лучше не на листах, а на трубе примерно такой же толщины, а лучше всего на такой же.
Вообще я согласен с большинством уважаемых одноклубников, что вряд ли тебе удастся так сильно испортить трубу, чтобы это хоть как-то почувствовалось.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #27 : 30 Мая 2016, 18:37:19 »
совершенно верно . оговорился немного
« Ответ #28 : 30 Мая 2016, 19:22:19 »
Если не забуду фотик и не забуду сфоткать... Оно лежит в гараже. Трубу подобную я вряд-ли найду... Одна из проблем ещё в том, что треснуло судя по всему давно, и там ржавчина, а её скорее всего будет прожигать.
« Ответ #29 : 31 Мая 2016, 09:21:24 »
Похоже у нас принцесса на горошине появилась)
отжег))) спасибо))
« Ответ #30 : 31 Мая 2016, 21:51:44 »
Йа прынц на чиорном БеМеВе. И да, йа иппаный перфекционист. Это мешает жить!
« Ответ #31 : 01 Июня 2016, 10:14:42 »
Это комплексы батенька)))
  • Репутация +153/-108
« Ответ #32 : 01 Июня 2016, 10:18:00 »
Эта паранойа
« Ответ #33 : 01 Июня 2016, 10:20:16 »
Да пох! Как есть. Если бы не чёртов кризис и соответствующая катастрофическая нехватка денег, то я бы и не думал, а брал бы новый. А так приходится изворачиваться - варить выхлоп, чернить болты, собирать б/у барахло и тыды...
« Ответ #34 : 01 Июня 2016, 12:49:25 »
Ы? Новый Е-30??? Витя крутой, я это всегда знал! ;)
« Ответ #35 : 01 Июня 2016, 13:20:01 »
Ну не настолько крутой... Новый резонатор конечно! :)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #36 : 01 Июня 2016, 14:02:35 »
Возьми на куске трубы потренируйся для уверенности. Трубу варить на порядок легче чем кузовное железо. Точку к точке вари, целься на край предыдущей точки.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
« Ответ #37 : 02 Июня 2016, 00:39:51 »
Варить вообще не сложно...
