Автор Тема: Скачут обороты если двигатель заглушить и снова завести. m10 1.8i  (Прочитано 8775 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 09 Октября 2016, 18:53:03 »
Мотор м10, понять не могу, что может быть. заводится на холодную хорошо, прогревается, работает ровно. Но стоит заглушить двигатель и снова завести и обороты начинают скакать от 300 до 1000, до той поры пока педалью газа не подержишь секунд 15. Что мможет быть? Такое ощущение что свечи. И это все происходит когда мотор прогрет, и именно когда его заглушишь и снова заведешь!
« Последнее редактирование: 11 Октября 2016, 20:55:09 от maxrul
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме Скачут обороты если двигатель заглушить и снова завести. m10 1.8i
« Ответ #1 : 10 Октября 2016, 12:09:27 »
А свечи-то чего? Я бы на форсунки грешил. Может они негерметичны и заливают свечи, от чего и получается такой эффект. Выкрути свечи, посмотри на них. На цвет, на отложения. Может здесь какая-то разгадка будет?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 10 Октября 2016, 17:43:26 »
Заливает что ли когда заглушишь? а на холодную почему этого нет? ну я конечно посмотрю
« Ответ #3 : 11 Октября 2016, 11:27:07 »
А на холодную уже все из системы вытекло и испарилось, или в картер протекло. Поэтому на холодную все хорошо.
Но это все предположения.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 11 Октября 2016, 20:39:15 »
Вообщем это смотри как происходит. Вот работает, до рабочки нагрелась, глушишь, через секунды 3, а может и меньше, заводишь и опа - обороты прыгают, как будто пытается заглохнуть. За пару секунд думаешь успеет залить ссущими форсами свечи? Датчик температуры на мозги может проверить? могу в принципе снять видео. так будет нагляднее
« Последнее редактирование: 11 Октября 2016, 21:05:50 от maxrul
« Ответ #5 : 12 Октября 2016, 12:06:28 »
нет. За пару секунд не успеет. Получается, что-то другое.
Датчик температуры проверь. Пожалуй, будет полезно. Кино не поможет, не морочься.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #6 : 13 Октября 2016, 12:18:55 »
А зачем так вообще делать. Только заглушил и ключ на старт?Прогревшись до рабочей температуры двигатель переходит в режим рабочего холостого хода, когда его глушишь, все системы двигателя встают в режим запуска теплого двигателя, на это требуется некоторое время. Так своими действиями  ты просто не даешь ему время встать в нужный режим и он тупит. Попробуй заглушить двигатель, подождать 30 секунд и завести. Вот и посмотришь что будет.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 13 Октября 2016, 22:31:09 »
окей попробую
« Ответ #8 : 14 Октября 2016, 11:50:50 »
Это что-то новенькое. А где ты это вычитал?
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #9 : 14 Октября 2016, 12:39:51 »
Да вроде ничего сверхнового я и не сказал. Все режимы работы прописаны в блоке управления двигателем. Конкретно это есть в книге А.Э. Хрулев Ремонт двигателей зарубежных автомобилей и другой похожей литературе.
« Ответ #10 : 14 Октября 2016, 16:52:20 »
Сверхнового нет. НО тому, что ДВС каждый раз запускается в режиме холодного старта - весьма удивлен. Не понятно, зачем ему это?
Я не копал коды программ управления ДВС, но если посмотреть на систему управления двигателей с пусковой форсункой, то и вовсе приходишь к выводу, что это не так. Потому что в цепи пусковой форсунки есть термодатчик, который не дает ей включаться при температурах ОЖ выше 20С. Т.е. уже ни разу не холодный запуск.
Ну и на практике у меня не было никогда проблем с запуском двигателя через три секунды. Хоть японским (тойота), хоть немецким (БМВ, опель), хоть американским (general motors, mopar).
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #11 : 14 Октября 2016, 17:10:42 »
В моем посте нет ничего о том что двигатель каждый раз запускается в режиме прогрева. И все же есть 3 секунды.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2016, 18:02:18 от Sergey02
« Ответ #12 : 14 Октября 2016, 18:36:47 »
Джет аналоговый - у него вообще никаких режимов нет.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #13 : 15 Октября 2016, 09:05:59 »
Блок управления двигателем есть, а режимов прописаных в нем нет?Выдержка из руководства по эксплуатации система Jetronic:
Электронный блок управления
На автомобиле установлен электронный блок управления (ECU), который обеспечивает автоматическую регулировку момента зажигания а также количества и состава топливо-воздушной смеси в соответствии с информацией от различных датчиков, отслеживающих режим работы двигателя. Состав вспомогательных элементов системы (датчиков, переключателей и др.) определяется конкретным видом применяемой системы впрыска.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 15 Октября 2016, 09:11:23 »
винт качества смеси на расходомере покрути... ток аккуратно... не забудь, как стоял... а вообще то это может быть еще и дпзд..
« Ответ #15 : 15 Октября 2016, 14:45:15 »
Это херня всё. Это описание на Мотроник. Джетрон не умеет ни регулировать момент зажигания (на нём трамблёр), ни количество смеси (ХХ регулируется винтом, прогрев за счёт спец клапана). Из датчиков там только ДПДЗ, датчик температуры и расходомер. Ну и датчик оборотов в трамблёре. И никаких режимов там нет, кроме разве что обеднения на ХХ и обогащения на полном газу, он аналоговый. По сути это набор резюков и транзюков. Переключателей там кстати тоже никаких нету, вообще управляет он насколько я помню только форсунками.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #16 : 15 Октября 2016, 21:29:06 »
Джет-это ранняя версия управляемого впрыска. Аналоговый он да, но некоторые режимы все же прописаны.
« Ответ #17 : 15 Октября 2016, 21:38:19 »
Мдам... Ты вообще понимаешь что написал? "некоторые режимы всё же прописаны"... Где? Какие и где нафиг режимы могут быть прописаны в АНАЛОГОВОЙ схеме? ЗАЛОЖЕНЫ, и то мля мало вероятно. Нету в джете никаких режимов. На М20 например он вообще стартует при открытом дросселе. Да и нету никакого времени, что-бы перейти в режим - памяти у него нет, он включается и фигачит как есть.
  • Репутация +19/-6
  • Локация: Ухта
« Ответ #18 : 16 Октября 2016, 08:23:27 »
Они и ПРОПИСАНЫ-ЗАЛОЖЕНЫ в ЭБУ, без современной электроники,с применением в нем резисторов, транзисторов, диодов и т.д (как ты и говорил). Двигатель теплый-доп.воздух не нужен (пример работы ЭБУ). На моторе М10Б18 2БЕ Экотроник например, после остановки двигателя реле карбюратора дает время актюаторам (сервоприводам) дросельной заслонки и воздушной заслонки встать в нужный режим (холодного или теплого). А зажиганием там управляет в некоторых режимах тоже ЭБУ, в режиме холостого хода отключается вакуумный регулятор. Я понимаю о чем я пишу.
  • Локация: Коломна
« Ответ #19 : 16 Октября 2016, 20:51:47 »
да... это так... но Вить... такое ощущение, у меня было, что хрен один чёто там перестраивалось... после овощной езды ,надо постараться, чтоб он прытко ехать начал.... и наоборот... может, мля, казалось.... но казалось ощутимо.... ле-джет-4...
« Ответ #20 : 16 Октября 2016, 21:01:21 »
Ну нету у него ни памяти ни вообще ничего... Выключил, включил заново и он работает с нуля...
  • Локация: Коломна
« Ответ #21 : 17 Октября 2016, 05:57:52 »
ну х.з.... а вдруг автобот?  ;)
« Ответ #22 : 17 Октября 2016, 11:16:59 »
Блин, действительно нету... Прости пожалуйста. Как-то меня угораздило прочитать, что все системы встают в режим запуска холодного двигателя. Конфуз какой...
  • Репутация +51/-5
« Ответ #23 : 17 Октября 2016, 11:46:48 »
блин , на м10 есть интересный клапан холостого хода - который засерается картерными газами и начинает более медленно открываться закрываться (если все не совсем плохо с ним - лечится промывкой карб клинером) , при выключении зажигания он закрывается - а вот если резко завести , все приколы из-за него
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #24 : 17 Октября 2016, 12:12:38 »
+1)))))
